Kõlarid on tummad.
    Kõlarid on tummad.
    Tuttaval autos kenwoodi cd-raadio kdc307ya. Mõniaeg tagasi hakkas hääl teinekord jupsima, juskui kontakti viga. Nüüd siis päris tumm, kuid nii raadio kui cd-mängija töötavad nagu muiste aga ei mingit piiksu enam ei üheski 4 kõlarist. Kust viga otsida? Pistikust?, aga sealt tuleb ka särts sisse ja sellega kõik OK.
    Sai testriga maki pistiku juurest kontrollitud: kõlarid 4 oomi olemas, maksit tuleb 6v pinget neile peale, aga vaikus täiesti. Mingit MUTE't ka peal ei ole.
    viimati muutis kasutaja wahur; 08 October 2006, 15:46.
    Vs: Kõlarid on tummad.
    Tavaliselt on juhtmes lühis omavahel või keresse, siis tekkimise ajal käib krõpsumine ja siis läheb lühisekaitse peale. Maha tuleb siis kui lühis kadund või minetea, mõni makk tahab ehk akust lahtiühendust saada?
    Ehk siis on lühise kaitse säästmiseks lõpp ära põlend.
      Makk sai pistkust lahti võetud, ei muutnud asja. Krõpsu teeb ainult siis kui raadio sisse lülitada ja sedagi ainult ühes kõlaris.
        tuleb kontrollida MUTE ahelat,ja kui see on korras,siis läheb vahetusse lõppvõimendi.tavaliselt nii juhtubki.
