autosse bassikas!
    autosse bassikas!
    Mis arvate kui panna autosse sellised asjad?
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=229
    http://www.relle.ee/?cl=products&op=...443&section=69
    Milline olex tulemus??
    Vs: autosse bassikas!
    Tulemust ei saa niimoodi öelda.
    nagu näha on tegemist on kinnise kastiga ja GAS subwoofritega ja Starsoundi võimendiga, siis pole paha ütleks mina
    Kui raha on võid ju panna.
    esmaspilgul tundub üsna keskpärane komplekt autosse nii et tulemus võib üsna hea olla olenevalt mis muusikat ise kuulad ja kui kõvasti/hullult sa seda kuulata tahad, kas nii et bass põhjas või ikka normaalselt.
      Selle võimuga on üks väike aga, nimelt on sel võimu reguleeritav LPF ainult ühel kanalipaaril, teisel kanalipaaril on LPF küll olemas kuid fikseeritud 100HZ peale, ehk kui süsteem ühendatud ning elemendid 100Hz pealt lõigates liialt kaasa laulavad saad sa madalamalt lõigata neist ainult üht.
      Probleemi lahendaks nt see võim: http://www.omitron.ee/_index.php?sis...=21&itmid=1328
      Sel võimul on nii LPF kui HPF mõlemil kanalipaaril eraldi reguleeritavad. Hinnalt on see võim küll tibakene kallim kuid samas on ta ka omajagu võimsam ning arvestades elemente ka neile tegelt mõistlikum
