hdd player
    hdd player
    Mure selles,et autos kuulates tuleb kõllidesse kõvaketta töömüra sisse,kui panna eraldi toitega(akuga) siis puhas(kõvaketta müra ei ole).Player töötab üle adapteri 12v>5,6v,adapteri skeem selline http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt21.htm kasutan orig.maki IN pesa.Tänud ette!aga omal mõistus otsas
    Vs: hdd player
    Mida see HDD Player endast kujutab? Kõvakettast lased muusikat? Jagad skeemi?
    Juhtmed/kaablid varjestatud?
      Vs: hdd player
      Esmalt postitatud likoor poolt
      see on kõvaketta mängija,suitsupaki suurune 2.5 hdd käib sisse,nagu läppar,saab kõiki faile liigutada kuhu tahad ESS tehnoloogija prose 1,4g,mul küssa selles,et autos muusikat kuulates tuleb kõllidesse kõvaketta töötamise müra,kui toita playerit eraldi akust, mis eiole autoelektrisüsteemis siis müra pole ka mitte võrgutoitest kui kui kusagil mojal kasutada,mida vahele toppida,et müra kaoks,ei hakka ju autosse sellepärast teist akut kaasas vedama ,player ise http://www.hl-tronics.de/shop/index-...tm?01-045-1486
        Vs: hdd player
        korras,teema lukku!125kr maksev vahetükk,mis käib kanalite sisendi vahele ja müra kadunud
          Vs: hdd player
          Tekkis huvi kas PC hdd-st saab teha pleieri?
            Vs: hdd player
            Esmalt postitatud CBIH poolt
            kui mõtled 3,5 hdd siis ka need plyerid olemas ainult kabariidilt suuremad
            siin tehn.näitajad:
            Produktdetails:
            • <LI class=t_main style1 style2>Zur Wiedergabe Ihrer JPG, DVD, MPEG1234, DivX und MP3 Musikfiles direkt auf das Fernsehen (TV), oder den PC-Monitor, nachdem Sie Ihre Festplatte eingebaut haben. <LI class=t_main style1>Unterst&#252;tzt fast Alle Format:
              --MPEG4,incl. DivX 3.X-5.X,XviD,AVI,etc.
              --MPEG2(DVD,SVCD),incl.MPG,VOB Datei
              --MPEG1(VCD),incl. MPG/DAT
              --CD-DA,ASF
              --MP3/WMA
              --JPEG <LI class=t_main>Unterst&#252;tzt 3.5'' Festplatte bis 500GB,Software simuliert bis 1000 GB <LI class=t_main>Unterst&#252;tztFAT32 ,NTFS <LI class=t_main>die erst Partition muss als FAT32 formatieren
              Unterst&#252;tzt Multi-Partitionen auf HDD(max 4 Partitionen) <LI class=t_main>Unterst&#252;tzt auch Subtitel f&#252;r DivX <LI class=t_main>Erstellen einer Ordnerstruktur <LI class=t_main>Mit Ein-/Ausschalter <LI class=t_main>Optional mehrsprachig <LI class=t_main>Robustens und edles Alumminiumgeh&#228;use <LI class=t_main>diese Ger&#228;t kann auch als normal Festplattegeh&#228;use(IDE) benutzen <LI class=t_main>Firmware:updatef&#228;hig,direkt von uns angebot.
            • Abmessung: 20,1*11,4*3,5
            Technische Daten:
            • <LI class=t_main>CVBS und VGA Videouptut,kompatibel mit TV ,Beamer und Monitor <LI class=t_main>TV-Format:PAL/NTSC/Auto <LI class=title_rot>Digital Coaxial Output <LI class=t_main> Bilderanzeigeseffekte m&#246;glich <LI class=t_main>Dateien und Ordnereditierbar <LI class=t_main>Verwaltung und Spielen von Mediadaten durch Kontrolltaste auf dem Ger&#228;t und die Fernbedienung <LI class=t_main>Auch als normales externes Geh&#228;use nutzbar
            • kompatibel zu USB 1.1 und 2.0,unter WinXp automatisch erkannt
            Tipp
            1.Vor HDD player Einbauen m&#252;ssen Sie eines der Festplatte als Master(jumper)
            2.die erst Partition muss als FAT32 formatieren
            3.Tipp f&#252;r Formatierungen FAT32 : Die Festplatte unter 35 GB Gr&#246;&#223;e kann man direkt mit Betriebssystem (Z.B Windows XP) formatieren. Wenn &#252;ber 35 GB, k&#246;nnen Sie mit anderen Softwaren (Z.B PQMagic,h2format.zip) die Formatierungen durchf&#252;hren.
            4.mit PQMagic kann man max 4 Partition formatieren.jeder Partition muss als prim&#228;re Partition einstellen
            Lieferumfang:
            • <LI class=t_main>HD DivX HDD Player, ohne HDD <LI class=t_main>USB 2.0 Kabel <LI class=t_main>AV-Kabel <LI class=t_main>Audio-Kabel <LI class=t_main>Netzteil <LI class=t_main>Fernbedienung
            • Anleitung (Englisch)
            Versandstufe: 1500 g
            viimati muutis kasutaja mel1; 09 March 2007, 21:43.
              Vs: hdd player
              Esmalt postitatud mel1 poolt
              Kas sa oled divx filme ka vaadanud oma hdd playeriga?
                Vs: hdd player
                kasutan seda nagu arvutit,kaasaarvatud filmid muidugi ka eesti subakatega
                  Vs: hdd player
                  Kas sul mängib ta filmi täispikkuses ära? Omal sama asi, ning saan vaadata vaid 45min siis lülitab seade end välja menüüst saab ka valida neid aegu, kuid 45min on maksimum minul.
                    Vs: hdd player
                    Esmalt postitatud funkyzone poolt
                    muutsin oma nime kuna vana ununes aga jah mängib ilusti lõpuni kõik filmid,mp4,avi olen eesti subaka külge pannud aga mingeid probleeme ei ole,kasutan 80giga vinti,see on mitmeks jäotatud,VGA väljundist mängib ainult VCD fomaati,võib olla mingi nipiga teisi aga kasutan av väljundit põhiliselt-sellega mängib kõike,kasutan põhiliselt autos seda.
                      Vs: hdd player
                      Esmalt postitatud mel12 poolt
                      Hmm, kummaline. Asud sa muidu tallinnas?
                        Vs: hdd player
                        ega pole testinud seda playerit cf-mini ide adapteriga
                        ma testisin ,m&#228;ngib kenasti aga usb &#252;hendust ei taha v&#245;tta
                        viimati muutis kasutaja kalleb; 25 March 2007, 00:39.
                        ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
