BLAUPUNKT Montreux RCR 44 vajab koodi ?
    Auto elektridööde ajaks sai veoauto akul klemmid pealt maha võetud ja hiljem neid tagasi pannes sellel RCR 44 kood peal ning kuskilt meelde ka enam tuletada pole. Kuna tegemist tööautoga siis oma raha eest uut raadiot peale ka osta ei tahaks ja sellepärast minema visata samuti kahju.
    Autoraadio korpuse seerianumber on: BP3784S3164255 ja tootenumber on: 7643784010 . Olen väga tänulik, kui keegi suudaks nende arvude põhjal mulle sobiva koodi välja kalkuleerida. Koodi juurde paluks lisada ka väike õpetus kuidas seda koodi 1 kuni 6 numbri klahvidega sisse toksitakse.
    Vs: BLAUPUNKT Montreux RCR 44 vajab koodi ?
    Maki kood peaks olema 5921 või 1921 vastavalt sellele , kas ta üheliste kohale peale nulli ja ühe laseb panna.Sisestamine võiks siis välja näha nii ,et nr 1 alt sisestad üheliste numbri (pressid 1-te niikaua ,kui display peal saad koodi ühelistele vastava numbri (5või1)) , nr 2 alt sisestad kümneliste numbri (9),nr 3 alt sisestsd sajaliste numbri (2)ja nr 4 alt sisestad tuhandeliste numbri (1).Kui display-l on õige koodinumber , siis tuleks koodi sisestamiseks sõkkuda ühte neist pedaalidest "FM" või "AS" või "TP" või "TA" või "TUNING UP" -see on erinevatel mudelitel erinev .Sorry,kui jutt väga segaseks läks ....aga karta pole mitte midagi.
    Au tööle !
      Igaljuhul suured tänud koodide eest. Koode sisse toksida pole veel saanud kuna peale nädalast seismist ei tule maki LCD ekraanile ainsatki märgigest ette, ometi voolu võtab sisse ja taustvalgustus ka kõik töötab. Kui asja käima saan annan teada.
