autoraadio taustavalguse vahetamine?
    tere! selline küsimus, et kuivõrd mõeldav oleks automakil taustavalgus ära vahetada? Makiks on http://img.cifrovik.ru/images/catalo...mp_1_extra.jpg selline. Särab saadanas nagu "juudi jõulupuu" keset keskkonsooli... oleks lootust lambid paneeli sees mingite tuhmimate ja ühevärviliste vastu vahetada?
    O: Estonia CD mängija
    Vs: autoraadio taustavalguse vahetamine?
    võimalus on valgustusel ehk ahelasse pisike lisatakistus panna ja peaks omajagu heledust kaotama
      Markeriga lambikesed ülevärvida?
      Kolakoguja
        Pole ammu ühtegi paneeli lammutanud. Võimalus ehk heledust vähendada (takisti või lisakile), kui LED-e kasutatud, siis neid saab vast ka vahetada sobivama värvi vastu. Paras nikerdamine.
          Äkki on tal see ILL ots olemas, muidu see paneb ööseks koos tuledega tausta valguse põlema. Aga sul võtab toone alla?
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Esmalt postitatud Matis poolt
            tundub, et see makk ei tunnista seda funktsiooni. Eelmine raadio tegi seda sama juhtme otsas väga edukalt (vastav koht on ühendatud)
            aga eks tuleb paneel lahti keerata ja tutvuda siis, mis seal täpsemalt valgust annab sees
              Arvatavasti on tavalised lambid valgustuseks. Pioneeril näiteks tavalised 14V 3mm lambikesed, vähemalt 3 aasta vanustel pioneeridel ja et need vähe tuhmimalt põleks on nad tumeda kummiluti sisse pandud. Ise just vahetasin läbipõlenud lampe uute vastu ja uurisin nende konstruktsiooni. Äial ka sama probleem, et terve auto seest valge, kui makk mängib. Tahtis toonkile ekraanile peale tõmmata, et äkki teeb pimedamaks
                Ei taha küll vinguda ja uriseda ag apean ... ostke endale makk, millel saab ise valgust regullida eraldi või siis koos taustavalgusega
                Aga kui asjast rääkida, siis on versioonid juba pakutud va see, mis ma õemehele tegin, kes vaevles ka sellise mure otsas. Pöördtakisti eraldi juhtmetega, eraldi klemmidega ... vot see oli nikerdamine.
