Natuke abi võimu valimisel vms.
    Tere, oleks vaja natuke abi võimendi valimisel ja hinnasoovidel.
    1. Esiteks tahaks teada palju umbes võiks maksta selline võimengi nagu US Blaster USB 3250??? Kasutatud on 1 korra, kastist välja ja testitud, aga pärast seda mingi aasta aega seisnud, niiet garantiid enam ei ole. Eitea palju selle eest raha muidu saaks, kui oleks müüja ning palju peaks pakkuma kui oleks ostja?
    2.Tahaks veel teada, et kui minu plaanitav komplekt on 1x 60W bass/madalsagedus ja sinna juurde 2x 40W kesksagedus, et sisi millised võimendid toidaks selle komplekti ära:
    *US Blaster USB 3250
    *Alpine 3525s
    *King Audio 859-M250
    *Poolik TDA kivivõim
    *Mingi Audio System võim
    Et oleks vaja vastust nendele kahele küsimusele ning siis tuleb küsimusi veel vastavalt vastustele.
    http://datingsidorsingel.com/
    Vs: Natuke abi võimu valimisel vms.
    selguse mõttes küsin, et kas võim peaks minema autosse....st 12V toitesüsteemi, või tuppa...220V toitesüsteemi?
      Esmalt postitatud ccayser poolt
      12V ja rollerile, niiet mingit makki vahele ei tuleks, tuleks otse mp3-playerist.
        niipalju kui mina hetkel viitsisin googlest otsida, siis leidsin, et alpine peaks olema andmetega 2X60W, King Audio 859-M250 wõimsusega 2x 45W,
        Eggy poolik kivivõim on läinud...vb sulle, ei tea, aga sellega see, et vaja filtreid, ja särke värke. Samas 4X40W 14,4 voldisel toitel täiesti isegi et sobiks. ei viitsinud uurida, et kas seal ka sillata kannatab, aga vaevalt.
        Pakuks, et Alpine võib pakkuda sulle rahuldavat tulemust, seal on seda mahla ikka natukene sees. USB võimu kohta mul andmed puuduvad. Ma huvipärast küsin veel, et mitme amprine või siis watine su rolleri genekas ka on?
          W - vatt
          USB Blasteris peaks olema kaks TDA2005R - i minu mäletamistmööda.
          Condemn the hive.
            Mulle pakuti hetkel ühte 2x50W võimu, kas tollele saaks taha panna siis äkki need variandid mis arvan? Algul paneks otse taha, et vasakule ühendaks taha 2x 40Wkesksagedust ja vasakult kanalile 60Wbassikõlari. Hiljem, kui raha tekib ostaks ka sagedusfiltri? Kas toidab ära?
              kõik oleneb, kui kõvasti kuulata tahad. Selle 2x50W võimuga on see, et mina kahtlustan, et mingisuguse võimsuseni töötab see sul täitsa okeilt, aga siis tuleb hetk, kus jääb võimul mahla puudu. Muidugi saaksid sa eraldi filtrite ostmisega tekitada selle, et ühte kanalisse jõuavad kõrgemad toonid ja siis teise madalamad. Selleks on sul vaja kahte eraldi filtrit(vähemalt mina teeks nii). Samas tekib küsimus, et kas su rolleril on võtta kaheksa lisa amprit?
                Teema Lukku!!!
