miks autos võim kokutab
    juhtus selline lugu et võim hakkas kokutama
    Signaali/voolujuhe lahti või kuskil halb ühendus? Äkki täpsustad seda kokutamist?
      Äkki kirjeldad lähemalt siis oleks vast selgem pilt ka !
      kris@andmevoog.eu
        nii kui volüümi üle veerandi keerad siis hakkab kokutama ühesõnaga paneb pausi >
          Sul ei pea auto genekas ja aku seda matsu vastu - nõrk aku + ka nõrk genekas.
          indrek@sac.ee, +3725174765
            Sul lööb vist lõppvõimu kudagi kinni- äkki tekib millestki ülekoormus (vale koormus väljundis, lühiühendused jne)
            ehh... andrjusa
              Ülekoormus/lühis võib kah vabalt olla.
                ma ei tea mis seal viga on aga see tuleb elavate võimude hulgast maha kanda ;D
                  No lase mõnel audiospetsil üle vaadata, ntx kusagil autosse stereode paigaldusega tegelevas firmas.
                    Kui sul alla 1500 W system siis aku ja geneka viga ei ole kindlalt kuna sa ju autoga ka liikled ja selleks laeb piisavalt. Kontrolli üle toitejuhtmed, need on kas liiga peenikesed või kehvsti installitud.
                      Ja kui juhtmed/kõllid üle vaadatud, on viga maki lõppvõimu kivis. Just tegelesin sellise juhuga - suurema volüümi juures jäi nagu hing kinni. Põhjus - 1 lõpukivi TDA7333 jupsis.
                        Võimendit kasutades reeglina maki lõppvõimu ei kasutata, signaal võetakse enne seda. Või on eelvõim ka läbi selle kivi? Aga no kui mitte maki lõpukas, siis ehk võimu oma õhtal?
