Automaki ühes kanalis pidevalt alalisvool
    Skeemi leiab siit http://elektrotanya.com/lg_lac-m6500.../download.html Vasakul pool PDF-i kõrval, Get Manual.
    Vasakus tagumises kanalis (FR+ ja FR-) pealt mõõtes 10,8V. Teised kolm kanalit korras. Sai uuritud ja ei leidnud viga üles. Sisendid ma saan aru lähevad otsapidi RCA väljunditesse, seal on kõigis signaal olemas. Paistab ka et takid ja konded sisendi poolepeal enne lõpukivi on korras. Väljundipoolel on ainult dioodid. Need on korras. Eeldasin siis et kivi haiget saanud või algusest peale praak, pistsin uue sisse ja oh imet, viga täpselt sama. Rajad ei paista koos olevat, samuti mitte katkestuses, käidud üle mitu korda, kahtlased kohad likvideeritud.
    Mõtteid?
    Condemn the hive.
    Vs: Automaki ühes kanalis pidevalt alalisvool
    kas mõõtmise ajal oli radiaator küljes?ja kõik valjukad taga?
      Mõõtmise ajal oli radiaator küljes. Jootmise ajal oli radiaator küljes. Valjukad ei olnud taga ühelgi kanalil. Voolu väärtust ei mõõtnud, pinge oli seal 10,8V nagu mainisin ja kõlari külge ühendamisel käib ainult krõps, nagu ikka kui kõlar alalisvooluga ühendada. Heli ei tule. Teistes pinge puudub, heli tuleb kenasti.
      Condemn the hive.
        Tere.
        Ega muud vaheta lõpp.Või siis ei kasuta seda kanalit.
        Edu töös ,edu öös.
          Kui sa loeksid esimese posti mõttega läbi, siis sa saaksid ka aru, et lõppu on juba vahetatud.
          Condemn the hive.
            vaata rajad hästi hoolikalt üle,eriti just 24.jala juurest.
            sul võib GND ahelas katkestus olla
              24 on KINDLASTI korralikult GND ahelas. Vaatasin ja mõõtsin testriga. Kanali väljundi rajad on kah terved ja omavahel kokku ei puutu, samuti ei ole koos ei GND ega mõne muu rajaga, väljaarvatud ainult ühendused läbi dioodide, mis seal väljundis on. Täielik müstika minujaoks. Päris algust ei tea, aga lõpp oli korralikult põlenud. Parandasin rajad, kontrollisin, kas igale jalale tulevad õiged pinged peale ja panin uue kivi sisse. Kõik töötas peale selle ühe kanali. Siis saigi jebitud ja uuritud. Välja joodetud, mõõdetud - ei midagi. Uus kivi ja täpselt sama viga. Kust krt see pinge sinna tuleb.
              Condemn the hive.
                Selle kanali sisendlüüt ei leki ? Või ei ole tagurpidi. Mõõda pinged kivi sisendotstel (pärast kondesid ).
                Lülita ka toide välja ja mõõda väljundite takistusi maa suhtes ja toite suhtes (üht ja teistpidi).
                  Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
                  Kas plaat ise ei või olla juhtivaks söestunud? Seda saab kontrollida ilma kivita olekus.
                    Ei, plaat on ikka kena, lihtsalt lõpukivi oli kuuma saanud korralikult. Plaat ilma kivita korduvalt kontrollitud. Pinged kivi sisendites on igal sisendil 1,25V
                    Väljundid lasin igatpidi läbi, kõik igati sarnased.
                    Sai siis kõrini, kõik ON JU KORRAS ja jootsin ühelt makilt analoogse kivi välja, mis teadsin, et töötab. Pistsin sisse ja - töötab. Kaks poest ostetut siis mõlemad juba ostes sellise veaga et üks kindel kanal ei tööta? Mingi seeria järjest peeti jooksnud nii ? Igatahes probleem leidis lahenduse, ei teagi siis mis viga.
                    viimati muutis kasutaja ainpaasalu; 30 August 2010, 11:30.
                    Condemn the hive.
                      Tere.
                      Sellepärast soovitasin kivi välja vahetada.Mul oli kunagi sama probleem,tellisin kivi teisest kohast.Ma ei tea, miks aga on ka teisi juhuseid olnud ,kus detailid vigased.
                        Tere,
                        kui kivi pärines targa mehe nimega poest pole mingi ime ,et need ei tööta.Olen sealt saanud mitte töötavaid isendeid ca 8tk. Sealt ma iga tahes enam ei osta.
                          Mis kivi see seal skeemis siis oli? Kas see IC601?
                          Kivide siseehitus skeemil kenasti näha.
                          Elektroonikahuviline võiks ju katsuda natuke seda "alalisvoolu" allikat leida.
                          Ja katsetada.
