Võim autosse!!!
    Võim autosse!!!
    Niisiis tahks teha võimu autosse. Umbes 100w. Ühe kanaliga. Aga skeemi ei lea kuskilt. Aidake!
    Kindel, et tahad ise teha ??? Mina alustaks sel juhul pingemuundurist, sest 12 voldist ei pigista seda 100W välja (v.a juhul kui see 100W pmpo ei ole ;D)
      Miks mitte.Kui kõlari takistust vähendada.Võimsus suureneks siis voolu arvelt.See loomulikult jura.Niiet jah.Loe analoogseid teemasid.
      Tegelt kui pnna mitu võimsusvõimendit paralleeli ja pinge väljundis trahvoga üles tõsta, siis nagu saaks kah, aga pole siukest süsteeni töötavana kohtand
      muusika on kuulamiseks
        Kui supaka jaoks tahad siis võta näiteks see:
        http://www.elfa.se/pdf/73/731/07312689.pdf 8)
        Saad matsu piisavalt, a pinge muundamisest sa ei pääse. Nojah tegelikult ega see pinge muundur kah miski ylmeline asi pole. Aga selle junni™ jaoks pead päris võimsa pinge muunduri tegema. 170 vatti saamiseks läheb voolu ikka omajagu.
          siis on selge kõigepealt tuleb leida pingemuunduri skeem mis teeks 12v/40v
            Ei ole selge midagi, kõigepealt otsi võimu skeem - reeglina on need koos pingemuunduriga. Ja ÄRA VALETA ET SA EI LEIA sest sa ei ole otsinudki.
            Sul on endal kasulikum hankida infot ka mujalt kui siit, sest keegi ei viitsi foorumis pikalt kirjutada. Foorumist võid küsida igasugu kalade jms kohta - siin jagatakse kogemusi aga mitte tasuta töötunde
              TO KaruTEC: peab kohe näkku lööma vä. ma ei ole just mingi ajuhiiglane, et ühe hiire klikiga kõik vajaliku leian. igatahes sai mingi 8 tundi järjest sobilikku skeemi leitud. aga mida pole - oli skeem. igal pool jahutakse skeemidest, mis töötavad 100 ja enam voldi pealt. pinge muundurit ma küll ühegi leitud skeemi pealt ei leidnud. ilmselt ei sobi need autosse. NB! tasuta töötundidest on asi kaugel. Kui sa natuke foorumis ringi vaataksid, saaksid isegi aru et ainult kaladest siin küll ei pajatata, kuigi selles on sul õigus et siit sellise projekti kohta tõesti inffi ei leia. ilmselt on võimu ehitamine kõigi jaoks liialt lihtne et seda foorumis arutada aga oodatud on kõik vihjed ja pakkumised.
                Rahu rahu kodanikud. Tegelikult on KaruTEC'il mõnesmõttes õiogus, kuigi nii karm ei maksa olla. Asja point on selles, et kui sa otsides silmad lahti hoiad, siis leiad ka palju muud head ja huvitavad, sest tihtipeale on head asjad ikka yksteisega koos. Selle kivi jaoks mis ma sulle andsin, on vaja tegelikult kahe polaarset toidet. Ma ei oska kyll täpset skeemi sulle anda, kuid põhimõte peaks olema umbes nagu sellel skeemil http://www.sproggy.freeserve.co.uk/psumk25...5_schematic.pdf
                Vaata seda +12 ja -12 voldi tekitamise ahelat, umbes taolist asja on sul ka vaja. Yhesõnaga põhimõte on umbes selline, aga selle LM2587'e pead asendama mingi muu junniga ja trahvo vist kah. Ja võibolla veel mõned jupid
                Võtsin oma lingi kogust paar linki, kus on antud teemast juttu.
                http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/desi.../converter.shtm
                http://www.epanorama.net/links/psu.html
                http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt8.htm
                Äkki leaiad sealt midagi huvitavat
                8)
                  Aga nii ongi, kui suurt vôimsust tahad, peab toide vägev olema. vôtad mône skeemi sealt ja hakkad näiteks p..s upsist aretama pingemuundurit.Korraliku vôimeni ehitamine on keerulisem,kui alguses paistab, eriti,kui pole sellega tegelenud.
                    Mine lehele http://sound.westhost.com/project89.html. Seal on see muundur mida Sa teha tahad, lisaks veel valemid jutt ning pildid. Kui selle viimase lihtsama muunduri skeemiga hakkama saad, siis on alles mõteet autosse impulssvõimendit tegema hakata. Muundamise kohta on siin foorumis mitmeid kordi sõna võetud, otsi üles saad veel skeeme.
                      Panid selle URLiga natuke puusse vist..
                      http://sound.westhost.com/project89.htm (-l)
                      Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
                      Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
                        Helivõimendi peaks olema võimalikult suure kasuteguriga.Pole ju mõtet lasta toitel pool energiat salongi soojendamise peale raisata.
                          kas ma toa võimu autosse saaks panna 8)
                            Saad, aga toidet tahab ikkagi, muundurist ei pääse
                            Lisaks pead selle vibratsioonikindlust suurendama..
                              Statsionaarset võimu autosse pannes tuleb kusagilt vana UPS leida. Sealt saab 220V toite kenasti kätte. Vahest valetan kuid sellel teemal siin foorumis juba arutleti.
                              Aga 100W autosse??? Mootori asemel vää
