Audi A6 tagakõlarid
    Audi A6 tagakõlarid
    Probleem sellega et tagakõlarid lakkasid töötamast äkitselt , juhtmestik tundub terve olevat , proovisime taha teist makki aga ikka ei tööta. Kas võib olla kusagil tagakõlaritel mingi helisüsteemi plokk?Kas probleem võib seal olla?
    Vs: Audi A6 tagakõlarid
    ja tegu on mis aasta A6 Audiga. kas 100 üleminekuga või siis uuem. kui veel 100/A6 siis ei tohiks olla blokki vahel. kui teise maki proovimise võimalus siis ühenda II maki taha eraldi juhtmega kõlarid/elemendid. veendumaks et asjad ise ikka töökorras on. kuidas juhtmeid kontrollisid. ja kõige rumalam küsimus. egas kõlaritel/elementidel pole juhet näit. kogematta järelt tõmmatud (on ka selliseid juhtumeid olnud)
      tegu on 98 aasta a6-ega see ümaram variant , juhtmeid kontrollisin testriga, aga kus sellel audil see blokk vahel on?
        levinud bloki kohad sakslastel on kas taga istme all/tagumise keskkonsooli juures või siis bagasnikus armatuurlaua (ei tea õiget nimetust)all.ja veel bensubaagi peal. muidugi on olnud ka veel esi armatuuri vahel. pommi kindlam variant on mööda juhtmeid otsida, kuid seda saab hetkel teha juhul kui on koht kus autole nn. "strippi" teha. ise väga ei usuks et blokis viga. siis kaob üldjuhul 1 kõlar ära kui seal midagi viga on. kui makist regullida helli ainult tagumistesse kõlaritesse ja helitugevust mõõdukalt anda ka ei kostu midagi. kui on blokk vahel siis kindlasti passiiv (võin ka eksida, kuna pole veel näinud originaalist aktiiv blokki) muidugi aktiivblokk võis kaotada massi ja nn miinus läinud, mis oleks ka tõenäolisem variant. rohkem väga ei oska minagi midagi soovitada.
          Minu c4 kerega universaalil olid tagu kõlarite küljes võimendid seda tean kindlalt, aga pole kindel kas uuema kerega audil need olid. Kui orginaal makki polnud siis ei töödand ka tagumised mid kõlarid.
          Edit. Esimesel lehel juba suht aegund teemad, ei osand arvatagi.
