Oleks nõu vaja
    Oleks nõu vaja
    On tegemisel King Audio 10" vuufer. Teatavasti peaks see element olema 100 rms-i. Tahan paigutada teda audi 100 avanti sisse. Masinas on veel olemas originaalkõlarid mis asuvad esimeste uste seina sees. Ei tea kui võimsad need on aga suht lahjad. Makk ise on jvc 4x45 w. Kas mul on vaja veel mingit võimu ka vahele osta või piisab sellele king audiole paljast makist.
    Mattias
    Otse loomulikult on võimu sul vaja, sest muidu tekkivad suured moonutused.
    King Audio tegelik rms võimsus peaks sinna 50W kanti jääma. Maki 4X45W on puhas reklaam, tegelik võimsus kanali kohta on umbes 15-18W.
      Ei pruugi niigi palju olla.
      kris@andmevoog.eu
        selge tänud
        Mattias
          ärge ajage siin midagi.
          üsna loogiline, et makk sul nipalju välja ei anna, aga samas päris kindlasti pole king 100w :P.Kui kõlar on 100w ei tähenda seda, et talle peab tingimata niipalju ka sisse puristama.Vähemalt osad automakid kasutavad oma võimendites mosfet transe, mis võimaldavad väljundpinget suht lähedale toitepingele.Natuke arvutada ja reaalne maksimum 14 voldise toite juures oleks 40w kanti.Ei ole mõõtnud paljudel see ka nii on, aga eks see võimsus kajastub maki hinnast mitte numbritest.
          Ühesõnaga pane esialgu maki taha ja kui jääb lahjaks pane võim vahele.Kuigi ma arvan, et võimu lisamine annab suht vähe juurde.
          muusika on kuulamiseks
            Üldiselt mängib 10 tolline bassikõlar ka maki järel päris korralikult. Vahele tasuks panna aga kõrghelifilter, sest muidu on wooferi juures(kui see on pagasnikus, siis lahtise luugiga) selline plekine hääl kõrgemates sagedustes. Bassi tugevuses mängib suurt rolli ka õige suurusega kast. Wooferi firma ei ole just kõige parem - igalpool ei tasu kokku hoida.
            Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
              tegingi katse ja panin KA sinna maki taha ja bass oli KA kohta korralik. Kahtlen kas võim midagi märkimisväärset seal vahele annab. Õeldakse ka et makk saab hakkama valjuhääldiga millel nominaal on ca 2x suurem maki väljundi võimsusest. Aga jah tahstin kuulda targemate arvamust. Kokkuvõtteks jõudsin järeldsele, ei ole mõtet võimu vahele osta sellele King Audio-le.
              Mattias
                See heli on sul ju siis suurte moonutustega, kui võimu vahel pole. Olen ise ka kunagi proovinud ilma võimendita autosse kahte Estoniat panna. Heli oli suht norm algul aga kui maki helitugevuse valjemaks keerasin hakkas ikka jubedalt moonutama. (Makiks oli ka Pioneer 4X45W ;D)
                Soovitan ikka sul võim vahele panna, küll siis kuuled kuidas helipilt muutub. Auto võimenditel on filter ka juba sees, nii et eraldi filtri järgi vajadus sul seljuhul puuduks.
