Sõltuvalt makist võib olla see valgus nii paljudel erinevatel variantidega lahendatud. kui on valguse toide kuidagi stabitud, siis see muidugi ei vilgu kaasa. Teine probleem võib olla võimu kehvas maanduses - kui võim ei saa hästi maad, siis võib ta hakata seda signaalikaablite varjeid pidi võtma ja sealt kas siis maki maad koormates pingelangu tekitada või kuskil mujal maki sees maa radadel pingelangu tekitada.
Tulede vilkumist põhjustab üldjuhul ikka võim - mitte ei ole võimu võhm otsas, vaid auto ei anna niipalju voolu peale. Kas siis on on jama akus või aku oksüdeerunud klemmides või aku massijuhe ei anna piisavalt hästi läbi vms. Võim on koormuseks ja kui ta võtab otse aku pealt, siis ta lihtsalt koormab sealt pinge maha. Siinkohal räägime ikka siis eraldi võimendist.
Kui mõne autoraadio enda sisse ehitatud võimukene tõmbab endal tuled vilkuma, siis võib olla tõesti viga kas kehvas juhtmes või raadio kehvas disainis... või mõlemas. Kui vilkumise põhjustab lisavõimu lisamine, siis räägime alles suurematest võimsustest, kuhu tasub kondekaid panna. Ja neid ka ikka lisavõimudele, mitte raadiole endale.
Selles on tuumikul muidugi õigus, et genekas seab kõige suurema piiri, sest kui ikka gene laeb vähem kui tarbitakse, siis elektrit ei ole ükskõik mis akuga.
