subwoofer
    jah..
      Kardan ise seda et,selle teise kambri resonantsiga võib tekkida probleem,vt helmholtzi resonaator.
      Bandbassi kasti on üldiselt kõige raskem teha ja iga valjukas selleks ei sobi ka.Kasuta ennem mingit proget nt:dosbox või winisd ja vaata kuidas see karakteristik olema saab.
      Bandbassi kast on kõige suurema ajalise hilinemisega kast ja sa hakkad seda kindlasti kuulma kuidas bass hilineb,eriti kui veel midagi nihu ka läheb.Seda ajlist nihet kompenseeritakse crossist (subbikast kõrgemalpool olevad sagedused lastakse läbi viitliini,et hilinemine kompenseerida).Teiseks bandbassi kast on kõige täpsem ainult tema täisvõimsuse juures,st vaikselt eriti ei mängi.
      Sellepärast kasutatakse teda põhiliselt diskoteekides kus on oluline ainult matakas,kui sa tahad HI-FI-d teha siis minu soovitus on bandbassi mitte teha.
      Kui hakkad tegema siis kindlasti küsi enne,ma võin sulle natuke nõu anda,sest seal on asju mida oleks enne kasulik teada.
        ma tahangi, et see matakat teeks...kast mingi 40*40*50
        mida oleks kasulik teada selle kohta??
        (muidu, kas sellest ärist midagi välja tuleb selle amfitoni trükikaga?)
          JAH,et ma saan ta varsti kätte.lõhkusime pesa ära siis ma panen selle sulle teele.
            Kui hakkad kasti tegema,siis
            1.millest teed?
            Minu soovitus on see,et liimi kahest õhemast MDF plaadist u.22...25 mm paksune plaat(seinad)
            2.mis järjekorras seinad kokku liimid?
            Mõtle välja selline järjekord,et sa saaksid kõik liitepinnad liivapaberi ja klotsiga perfektselt tasa lihvida.Mitte nii,et teed kasti valmis ja siis paned vaheseina sisse.Kui sobitad plaate kokku siis ilma kruvideta peab liitekoha vastu koputades kõlisema(kui kruvika peaga koputad).See on oluline.
            Pane kast kokku ilma reikasi kasutamata(nii saad pinnad omavahel kõige tugevamini kokku),keera kruvid otse plaadist plaati (näiteks PVA liimiga)
            Reikad võid hiljem liimida,aga sellel pole mõtet.
            Kõige lõpuks tuleks toru pikkus paika häälestada.
            Valjuka ja seina vahel kauta mingit tihendit.
            OK kui midagi meelde tuleb siis annan teada.
              mmmm ??? see pildil olev oleks nagu isegi mingi horn-tüüpi kast? kui aega on, siis võib katsetada, et mis tulemuse üldse annab
              erx, mis subbar üldse on? king audio?
              ja sul ei olegi veel sellist proget nagu bassbox pro 6?
              see ütleb kohe vastuse ära iga kasti kohta v.a. horn subbakad
              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
              t-linespeakers.org
                on jah king audio...mul see vedeleb seal ja siis mõtlesin, et löön talle mingi kasti ümber..
                  bassboxpro'st sain sellised andmed:
                  kast Vented
                    1        2
                  k-53.59  !  60
                  l-33.12  !  37
                  s-20.47  !  22
                  toru
                  l-10.0   !  10
                  p-20.56  !  18
                  F3
                  39.75    !  35.24
                  1
                  2
                    250 vatti vist liiga palju sisse laskmiseks?
                    t-linespeakers.org
                      seda arvan ma kah..aga ma enam ei viitsi seda ümber teha...
                      kuskilt jäi see number silma ja panin kirja..kui oleks 100w,kassiis need joonised ka muutuksid?
                        Need kastid on ju täiesti valed.
                        See bassbox Pro on ilmselt liiga keeruline programm.
                        See arvestab isegi ruumi.Proovi midagi lihtsamat.
                          ruumi on võimalik lisada enda soovil, keegi ei käsi seda sinna panna kui ei taha
                          valjuka andmetest jääb vaid puudu ja mingi kergem proge ei annaks vist paremat pilti küll asjast. arvan, et parim proge mida praegu võimalik omada
                          ise sain kõige parema tulemuse selle king audioga kui võtta pordiga kast ja valida Extended bass, siis läks normaliseeritud amplituudi kõver 0dB juures vist kuni 30Hz-ni välja ja hakkas siis langema, bass-boosti ei ole. kast oli vist umbes 130 liitrine ja port 10cm läbimõõduga ja mingi 20cm pikk vist
                          erx tee sageduskarakteristikud sellise võimsusega, mis võimust tuleb, siis on tulemused natuke teised. kõverad peaksid langema
                          a tahaks teada, kas on veel vingemat proget! kes teab?
                          t-linespeakers.org
                            http://www.hot.ee/ergoh/winisdbeta.exe
                              üritasin selega arvutada, aga ei tea kui õiged need on..
                              4järgu bandpass
                              l-76.2
                              s-45.7
                              k-121.9
                              vent:
                              10*34.2
                              -46.58Hz-
                              vented
                              l-55.9
                              k-89.4
                              s-33.5
                              vent:
                              10*13.8
                              -25.99Hz-
                              6th
                              andis 20l ja 40l..
                              ntx.1)30*30*23
                              2)30*30*45
                              -100Hz-
                                vaata graafikuid mees ja võrdle, mis rohkem meele järgi on
                                t-linespeakers.org
