supakas
    ise küsin ise vastan, seal on ju näidatud 10mm auk ;D
    aga ikkagi, teadjad palun vastake ülejäänud küsimustele !
      1.) Kuidas ma need terminalist tulevad juhtmed siis sinna kõlarite taha sokutan, kellel on häid ideid ?
      2.) Kas see eemaldatav 'removable cover' käib suvakate kruvidega ?
      3.) Miks see isoleermaterjal ülmises osas sedasi poolikult on ?
      4.) Kui kogu kast kinnine on, siis kust heli välja pääseb ?
      PORTE ON 2!!!!! ja need 75 mm läbimõõduga
      terminal pane teisele poole lihtsalt
      midagi niimoodi peaks olema http://www.hot.ee/ksl/kast33.jpg
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        Porte 2 jah ja üks neist on pikkusega miski 75 mm ja teine 238 mm kui ma ei eksi.
        Terminalist saad juhtmed sinna woofrite juurde nii et puurid kas 2 auku vaheseina sisse ja siis juhtmed läbi(auku ümbruse turvad akrüüliga) või teed 2 (või 4), olenevalt kuidas sa juhtmeid (ja takistust) tahad 2 (või 4) auku, kuhu keerad poldid sisse ja siis ühendad juhtmed poltide külge. Asi ants.
        indrek@sac.ee, +3725174765
          eeee, ma nagu portidest pole ju midagi küsinud, tahtsin lihtsalt teada, et kui kogu kast kinnine on siis kuidas heli välja pääseb ja kuidas ma selle eemaldatava asja pean kinnitama (removable cover'i)
            No kinnitad selle seina külge, kuhu tahad teha ärakäiva paneeli liistud parajate mõõtudega ja siis paned selle paneeli sinna liistude peale toetuma - samas saad kruvid mis hoiavad seda paneeli kinni keerata liistude sisse.
              olgema ausad, ainult portidest ju tuleb heli välja, või kuidas siis sellele küsimusele vastata?
              4.) Kui kogu kast kinnine on, siis kust heli välja pääseb ? :-/
              t-linespeakers.org
                Portidest jah, kust siis veel? See ju bandpassi idee ongi.
                  aga enamus auto supikaid on sedasi et kõlar asub nagu väljaspool, kuidas seda nimetatakse, ja mis eelis tal siis ka on ?
                    siis on tavaline pordiga kast ja mängib sagedusi kõrgemale
                    soovitan läbi uurida sellise lehe nagu www.diysubwoofers.org või kui on bassbox pro, siis selle help
                    t-linespeakers.org
                      sellel (do it yourself) lehel antakse selle kuuenda järgu bassikõlarile küll eriti halbu kommentaare, aga kui on korraliku filter vahel kas siis on ka sellised jamad ?`
                      ja millist konfiguratsiooni kasutatakse kodu bassikõlarites kõige rohkem ?
                        Oleneb millisel tasemel soundi sa tahad saada. Eeldatavasti kõige rohkem on just invertertüüpi subbareid, järgmisena tooks kinnise kasti ja kohe siis 4ndat järku bandbassi.
                          bandpass kast on vist kõige "efektiivsem", saab seda SPL-i välja pigistada ;D ;D ;D
                          t-linespeakers.org
                            Kõige kvaliteetsem, aga ka kõige lahjem bass ja madalam SPL on kinnisel kastil; kõige kõrgem SPL ja sellest tingituna ka üsk jõhramaid basse, kuid suurima hilinemisega heli on bandpassil; inverterkast on kuldne kesktee - mõõdukas hilinemine, suht hea SPL ja samuti õieti ehitatuna ning häälestatuna on inverterkast parimaid variante. Loomulikult on veel igasugu muid erinevaid kastitüüpi nagu Transmission Line ja passiivradiaatoriga subbarid, kuid need ei ole nii laialt levinud.
                              kui kellelgi aega on, siis võiks bassbox pro-ga testida, kas tuleb sellele kastile sama karakteristik kui audese lehel antud
                              t-linespeakers.org
                                Ma saan küll samade mõõtude juures mingi eriti imeliku graafiku - täpselt vastu pidise kujuga sellele Audese omale.
