subwoofer
    idee peaks õige olema aga see mõõtmiseks kasutatav valjukas on õhu massist suurem ja resonantsisagedus tuleb mõõtmisvaljuka oma ja mulle tundub, et võiks silma järgi hoopis siis selle "töötava" valjuka resonantsisagedust otsida kui asi nii umbkaudne paistab olevat
    aga kes soovib, pangu oma subbaka nimetus ja selle number ning olemasoleva kasti mõõtmed ja selle seinapaksused ning toru läbimõõt siia üles ja ma proovin, mis bassbox pro ütleb ja siis võib arutleda, kas on mõistlik mõõta teise valjukaga ja mida on üldse mõislik teha
    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
    t-linespeakers.org
      Kui sa tahad teada kuidas omale supaka kast ehitada siis võiksid streetrace foorumist küsida, seal on nii mõnigi oskaja vend. http://www.streetrace.org/forum/forumdispl...play.php?fid=18
      On ka ju mõned proged mis selle sinu eest välja arvutavad üks on näiteks WinISD.
        üks programm veel http://www.serwis-ca.pl/download/DLSbox2000eng.zip aga see on veider ja  ei tee päris seda, mida tahad
        aga mingi maitse saab algaja-ehitaja kätte
        ja vaata siia ka http://www.decware.com/whorn.htm see paistab olevat üsna universaalne kui muidugi need udu ei aja
        t-linespeakers.org
          Kui siin juba valjukate peale jutt läks, siis selline küsimus. Mul 12 tolline bassikas American Legacy LWC1280 aga selle kohta pole mul peale võimsuse ja sageduse muid andmeid. Äkki oskab keegi mõnd linki soovitada kust rohkem andmeid saaks või siis äkki on kellelgi sama valjukas ja teab selle tehnilisi andmeid :-/
            see on mingi pankrotistunud firma vist või ja neid kõlle müüakse netis alega, otsi netist, kuigi ma vaatasin, et seal neid thiele-small parameetrid ei paista
            t-linespeakers.org
              Minu arvates asi pankrotis ei ole 8)
              Valjukas iseenesest teeb head saundi kah, isegi netis väideti et selle hinna eest (50USD) pidi väga hea olema. Netist leidsin palju netipoode kes seda müüvad, hind seal soodne, kuna tegu vana mudeliga. Andmed aga puuduvad - neid ei leia kohe mitte kuskilt - internet on tühi
              BassBoxPro ei sisaldand kah seda valjukat
              Võibolla kellelgi veel mõni soovitus, kust neid andmeid saab.
                täitsa nõus, et teeb head soundi selle raha kohta  ;D
                http://www.lanzar.net/tuotteet/legacy_h.html
                Detailed Specifications for the Legacy LWC1280:
                Impedance: 4 Ohms
                Power Handling (Peak): 700 Watts
                Power Handling (Continuous): 350 Watts
                Cone Material: Chrome Plated Poly
                Surround: Rubber
                Voice Coil Size: 2”
                Voice Coil Type: 4 Layer Aluminum
                SPL @ 1W/1M: 97 dB
                Frequency Response: 27 Hz – 1.2 kHz
                Magnet Structure: Strontium
                Magnet Weight: 80 oz.
                Mounting Depth: 4.5”
                ROHKEM TARGEMAID ANDMEID SELLE KOHTA POLE VIST......
                t-linespeakers.org
                  Nende andmete järgi on kasti ikka veic niru arvutada
                  Tegelikult on mul kast olemas, 36l, rohkem suurusi peast ei mäleta. Kastiga ei tohiks midagi hullu olla - aga vaja oleks arvutada resotoru. Praegune toru on 10cm läbimõõt ja 12cm pikk. Asi mudistab hästi küll aga midagi jääb siiski puudu, moonutused kole suurd.
                  Tahaks arvutada uue toru aga ei tea täpselt kuidas
                    L=(22700*dŽ2/fbŽ2*V)-0.79*d
                    L toru läbimõõt(cm)
                    d toru siseläbimõõt(cm)
                    V kasti ruumala(l)
                    fb kasti sagedusriba(hz)
                      L toru läbimõõt(cm)
                      V kasti ruumala(l)
                      Kas L ei ole mitte toru pikkus? Sest mis ma sest välisläbimõõdust ikka arvutan.
                      Kas dŽ2=d*ruutjuur(2) ja fbŽ2=fb*ruutjuur(2) ???
                        teisik! nimodi saab jah kuidagi läbi, ja mingi tulemuse kuid proovi oma enda heaolu nimel kuskilt need thiele-small parameetrid saada, siis on tõenäosus suurem, et moonutused ära kaovad, kuid muidugi võib  ka selle valemiga vedada
                        mis torud sul on?
                        osta kuskilt sanitaartehnikapoest 10cm-sed torud, mida saab üksteise otsa panna ja proovi siis. mui sul kasti ilu tähtis pole, siis kasuta varianti, et toru jääb ka kastist väljapoole, efekt on olemas, ise kunagi proovisin ja reso-sagedus läks madalamaks. summutus materjali ei tohi ka unustada
                        t-linespeakers.org
                          ÕIGUS  :-[
                          L=(22700*dŽ2/fbŽ2*V)-0.79*d (Ž2=ruutjuur)
                          L toru PIKKUS(cm)
                          V kasti ruumala(l)
                            Üks asi jäi veel arusaamatuks :-[
                            Kas Ž2=ruutjuur või ruutjuur kahest (sqrt(2)) :-[
                              Tere!
                              Miks tahate kõik ehitada inverterkasti?
                              Inverterkast enamasti ei õnnestu esimesel korral,isegi kui sa teed selle joonise järgi.Pealegi on faasimoonutus tänu inverterile sageduskara allotsas suur.Kui kasutad LWC1280
                              valjukat siis kinnine kast on talle sobivam: vt. http://www.lanzar.net/tuotteet/legacy_sub.html
                              kuigi nende andmete järgi kasti ei tee,aga pakutakse
                              25...40l kinnises kastis.
                              Kinnise kasti alumine ots kukub laugelt ja hakkab juba kukkuma u 100 Hz juurest mistõttu aidatakse alumist otsa
                              veidi järgi ,aga sount on täpne, vt.
                              http://www.linkwitzlab.com/thor-eq.htm
                              Süsteem ei ole iseenest keeruline ja tulemus on viimase peal. Ükski inverterkast ei ulatu nii madalale mängima.
                              Kinnine kast õnnestub peaaegu alati,kui põhireegleid järgid.
                              Autos ei ole sealjuures midagi vaja kompenseerida ka,sestruum on väike ja madala sageduse taasesitus sobib kinnise kastiga.
                              OK. Paar head lehekülge kõllide kohta veel:
                              http://www.lalena.com/audio/
                              http://www.speakermania.com
                              http://www.auto-sound.net./
                              Mina olen paljude kastide jaoks kasutanud dosbox -i (proget)
                              ei vaja installimist ega eriti midagi, vajab veidi teadmist,aga hea on.Teine on WinISD,ka hea.Need saad:
                              http://www.nightstormer.com/software.htm.
                              Kui hakkad karakteristikut üles võtma siis näiteks Spectralab:
                              http://www.soundtechnology.com/download-center.htm
                              Kui tahad kõlarite kohta küsida siis ole hea.
                              Olen enamus vigu ise läbi teinud ning jõudnud enamvähem rahuldava tulemuseni.
                              Veel niipalju,et korralikud subbarid hakkavad 12".
                                Sorry kirjavigade pärast.
