supakas
    supakas
    mida arvata AUDES SW 103K'st ?
    Irw, kui terminal seal asub siis kuidas juhtmed elementide tahaosani jõuavad, ja mis asi see 'removable cover' on, ning miks ta kõlari põhja on asetatud ?
    terminali jaox on natuke vast puurida vaja, et juhtmed teise kasti jõuax.
    removable cover on vast yx lahtikäiv sein subbaril mida saad lahti kruvida ja siis chekkida mis sees toimub ;D
    kris@andmevoog.eu
      Removable cover on jah lahtikäiv esipaneel, kustkaudu pääsed woofriteni. Ja terminal on sellepärast nii pandud et bandbassi puhul ei soovitata tahakasti terminali panna - eriti kehtib see 4ndat järku bandpassi puhul. Siin on aga 6ndat järku ja ei tea isegi miks ta nii on tehtud.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        Üldsegi arvan, et selle subbari bass on üsna mannetu kuna tegemist ikkagi 6" elementidega. Kuid see kõigest eelarvamus :-/
        kris@andmevoog.eu
          Ei tea midagi - õieti tehtud bandpass suudab välja võluda heli ka 6,5" elementidest.
            terminal on seal sellepärast, et oleks ikka huvitav kasti kokku panna ;D ;D ;D ;D
            et ohhoo kuhu ma need juhtmed nüüd panen
            KES SOOVIB, SEE PROOVIB
            t-linespeakers.org
              Üldsegi, mis vahe on 4th order bandbassil ja 6th order bandbassil helis ?
              kris@andmevoog.eu
                Heli seisukohalt võib olla vaid et teoorias peaks 6ndat järku bandpass andma kõrgema rõhu ja samas ka sügavama bassi. Praktikas on 6ndat järku bandpassi ehitamine üks suur kunsttükk. Ja loomulikult ka 4ndat järku bandpassi ehitusega on sama lugu.
                  The 6th order bandpass system is similar to the 4th order bandpass system , except in this case both the front and the rear volumes are tuned via vents. The power handling of the 6th order bandpass system ranges from excellent within its passband to poor for frequencies lower than its passband.
                  The transient performance of 6th order bandpass systems is usually worse than the sealed, ported and 4th order bandpass systems, making it more suitable for sound reinforcement, multimedia and other less critical applications, rather than high-end audio. Like ported systems, the driver becomes unloaded at frequencies lower than the passband.
                  As all of the output of the 6th order bandpass system is via the two ports, the largest port diameter possible for each volume should be used in order to minimize port noises.
                  As with the 4th order system, the 6th order bandpass system rarely exhibits a perfect bandpass response - there is usually some out-of-band noise present in its output. A simple notch filter can be used to reduce this noise if it is audible. Alternatively, a low-pass filter may be used, but the in-band performance may be affected.
                  t-linespeakers.org
                    Selle jutu kokkuvõtteks veel niipalju et siiski kõige kvaliteetsema heli saab kinnisest kastist; kõige parem bassi/helikvaliteedi suhe on aga inverteriga kastil.
                      AAMEN!
                      PS tegelikult annab dipole bass parima tulemuse, aga kõllid peavad ROPULT õhku liigutama
                        mis see dipole siia puutub?
                        http://www.diysubwoofers.org/dipole/
                        t-linespeakers.org
                          Ültsil on õigus - dipole`i puhul on sõna ROPULT väga õieti öeldud.
                            nojah, siis kui nüüd võrdluseks läks ;D ;D ;D
                            t-linespeakers.org
                              1.) Kuidas ma need terminalist tulevad juhtmed siis sinna kõlarite taha sokutan, kellel on häid ideid ?
                              2.) Kas see eemaldatav 'removable cover' käib suvakate kruvidega ?
                              3.) Miks see isoleermaterjal ülmises osas sedasi poolikult on ?
                              4.) Kui kogu kast kinnine on, siis kust heli välja pääseb ?
