Estonia 35-ac021
    Originally posted by andreie+Jul 5 2005, 12:12--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (andreie &#064; Jul 5 2005, 12:12)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-qratman@Jul 5 2005, 11:32
    EDIT: Veel üks väga huvitva tähelepanek, kui Winampis panna balance ainult vasakusse kõlarisse või ainult paremasse, on bassi tunduvalt rohkem. Kui mängivad mõlemad, siis keskmised ja kõrged vist liituvad kahest kõlarist, madalad nagu mitte.
    Just nagu oleks üks kõlaritest (või valjuhäälditest seal sees) valetpidi ühendatud.[/b][/quote]
    Oligi valepidi . Juhtmetel oli küll peale märgitud +/- aga ühel oli valesti. Niiet usalda aga kontrolli. Nüüd on olukord vastupidi (ehk siis õieti), kui panna ainult left või right on madalad samuti poole vaiksemad.
    Subwoofri tegemise võib nüüd edasi lükata, küll aga on plaanis ära teha LED VuMeeter LM3915 peal :P
      Arvan, et sel madalriba valjukal tsentreerimisseib lahti.Kogemus 35AC1 -ga.Ja kui basse vähemaks jääb kahe kõlari koosmängimisel, siis üks madalriba(või kõlar) valesti faseeritud.
      Selle kohta lollikindel test:
      Pane kõlarid "nägudega" vastamisi(ca. 100...150mm vahe tuleb jätta).Anda signaal ainult ühte kõlarisse ning hiljem mõlemasse.Kui bassihelid kaovad, siis üks kõlar vales faasis.Faaside määramiseks sobib 4,5V patarei.Kui toite andmisel madalribavaljukas liigub väljapoole, siis patarei + klemmiga on ühendatud kõlari + klemm ning faas on õige(vastupidisel juhul on faas vale).
      Projektide pildid
        Originally posted by Cheopps+Jul 5 2005, 16:25--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cheopps &#064; Jul 5 2005, 16:25)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>Ja kui basse vähemaks jääb kahe kõlari koosmängimisel, siis üks madalriba(või kõlar) valesti faseeritud.
        [/b]
        Täitsa kaval idee, see patarei värk. Selle valesti faseerimisese all mõtled sa ikka nn. täieliku valesti faseerimist eks. St. üks kõlar lööb sisse poole samal ajal kui teine liigub välja (juhtmed valesti).
        Või mõtled nö. faasinihet kahe bassi kõlari vahel? Selline asi peaks ju teoreetilselt olema ka võimalik?
        Uurisin just üht füüsika alast raamatud ja jäi silma selline asi nagu seisu laine. Kas põhimõtselt ongi antud juhul tegemist seisu lainega?
        <!--QuoteBegin-Cheopps
        @Jul 5 2005, 16:25
        Arvan, et sel madalriba valjukal tsentreerimisseib lahti[/quote] Kui veel täpsemalt kirjeldada, siis üht bassi elementi ümbritsev kummist riba liigub (lötendab) aga bassi heli ei paista see muutvat. Selle tsentreerimis seibi kohta, kas vähe kogenud inimesel on väga raske seda asja järgi vaadata ja parandada.
        BTW, mida rohkem kuulan musa läbi Odyssey võimu, seda rohkem on aru saada kumb võim oli/on parem. Samas suur osa oli kindlasti ka selles, et faasid olid valed.
          Tegemist ei ole seisulainetega vaid kaks valjukat kompenseerivad omavahelise heli(teatud balansi juures peaks teoreetiliselt isegi heli ära kaduma).Tsentreerseib asub valjuka mähise juures enne magnetit(õigemini kinnitub sellele).Tavaliselt on ta kollane lainjestatud-immutatub riidest.Lahti võib ta olla membraani poolsest otsast.Sobivaks liimiks on Moment.
          Projektide pildid
            Vs: Estonia 35-ac021
            oman ka estonia 35 ac-021 kõlle ja nende toitmiseks kasutan u 10 a vana sony ressiivrit, mille ostsin kunagi pandikast. minu käes on need olnud ligi neli aastat ja heli üle ei kurda. muidugi arvutile ma ei paneks neid asju järgi kuna arvuti heli ei ole kõige parem ka laiserit kasutades mitte. dvd- ga on heli puhtam ja teravam.
              head kaevuri päeva
              Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
                head kaevurite päeva tõesti
                lugesin siin, et nõrgemate võimude pinge plärin võimsamate kõlarite oli veel nt 4 aastat tagasi tundmatu moonutus. on üks kooslus 2x1W 50dB gainiga D-võim ja S30B. täitsa põhjas hakkab suht kõvasti plärisema
