Kui said uue kõlariprojektiga hakkama...
This is a sticky topic.
    Vs: Kui said uue kõlari projektiga hakkama...
    Tänud. Nende kõrgetega on hetkel nii, et neid kuskilt suurt saada pole. Õnneks erinevus, kui on, ei häiri, pigem häirib toa asümmeetrilisus - ühe kõlari kõrval on kivisein osaliselt ja teise kõlari kõrval puidust.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      kuidagi tundub et ühel pildil kõrge törts viltu kuid egas see kuulamist ei sega vast, mis mõttes valjuka ääri peitsida.
        http://www.upload.ee/image/1001327/P9260064.png siin võibolla jah on viltu, muidu on kõik otse paigaldatud. Ja peitsida tuleb veel seda süvendit, kuhu bg20 on sobitatud, kohati paistab see heledam koht välja - pigem välguga piltidel.
        TFK Audio
        #tfkaudio
          väike visand praegu mängivast põhisüsteemist. 2 x 12" lairiba kõlari kohta, ühendus - vastandfaas, filtriteta.
          süsteem minimalistlik: vooluväljundiga dac - reguleeritav shunt resistor - lõppvõimendina kasutuses sonic t-amp.
          nipet-näpet muudatusi tuleb kindlasti veel (pioneeri vanakooli ribbonid supertweetriteks, parem kaabeldus, 41Hz amp 6 lõpp jne.).
            nähes fulranget nn. "nägupidi" kasti mängimas tekkis küsimus, et kas ei teki nagu summutatud heli effekti. e. madal ots on. kesk sagedus mängiks nagu padja sisse ja kõrged puuduvad. olgugi et arvatavasti alumised sul vastandfaasis, ja ülemine kompenseerib kesk ja kõrg sageduse kao. või siis on mul väga vale ette kujutus (arvestades et alumine on porditud ja seegi taha), harimiseks, mida täpsemalt teeb "shunt resistor.
              shunt täidab helitugevusregulaatori rolli, muus osas no comments, jet invertertoruisd on muide rohkem kui üks (saab onkeni iseloomuga bassi).
              kõiki elemente muidugi moditud ka (vastavad immutusvedelikud jne).
              valist kasti kuju on seespoolt muudetud erinevaid materjale kasutades.
              tegu veel pooltoore projektiga, mis juba mängib väga hästi. fine tuning tuleb siis, kui lõplik paigutus leitud ja kuulamis/stuudio ruum lõpuni sümmeetriliseks ehitatud.
              kõige madalamad sagedusi hakkab samuti esitama üks või kaks 12" pappkoonust (mis teises ruumipooles toimib tsentraalse subwoofrina kodustereokinole lisaks).
              fr OB asenduseks tulevad arvatavasti 1 või 2x 8...10" omavorbitud kerg-koonustega avarribad (kasutades põhjaks alnico profielementide mootorit + ribbon array kõrgsageduste jaoks, MTTM+W+SW nt). protsessid töös ja kõik tasapisi täiustumas.
              käeharjutuseks ühed tundlikud surroundless 5" avarribad juba valminud ja ootavad joonele panekut teiste kandidaatidega, listis mitmeid high-end ja vintage lairibasid, ruuporkõrgsagedusi muidugi ka + nt paar ülitundlikke Audaxi paberkoonusega tweete, moditud piezo arrayd jne.).
                Sai siin sõbrale jõulukingiks Cyburgs Needled ehitatud, valjukaks FRS8'd.
                Päris vapustav, mida niivõrd väiksest valjukast välja pigistab.
                ES1MSD
                  Väga ilus toon kastidel. PS! hea sõber oled!
                  TFK Audio
                  #tfkaudio
                    See tume toon tegi jah suht mannetult väikeste valjukatega kastid kuidagi täiskasvanumateks, heli on seda nagunii. :P
                    ES1MSD
                      Kas materjaliks on vineerplaati kasutatud või on seal mingi katte materjal peale pandud ?
                        Vineeril küll selline muster ei ole, kasutatud on spoonimist(ma eeldan), ehk siis kõlari katmist õhukese väärispuidu kihiga. Kõlarifoorumis selle kohta vastav teema ka olemas.
                          Kastid on 10mm kasevineerist, kaetud MASU spooniga - imitatsioonkleebis. Uskumatult soliidsed said siiski, vaatamata kasutatud viimistlusmeetodile..
                          ES1MSD
                            Esmalt postitatud mart63 poolt Vaata postitust
                            Pildipealt pettis mind küll ära
                              Tõesti Väga kenad paistavad
                                see pvc kleeps tõesti suht hea kui oskad nn. "õige" võtta. ainuke asi et kui jätad alla mingi puru või siis lihvimata koha on see kohe näha. II miinus on see et nurgad küllaltki õrnad.
