VALMIS UUS PROJEKT: PEOKÕLARID
    Küsiks seda kuidas oleks nende kõlarite kasutamisega väljas, loogiline et päris vihmaga ei paneks neid välja mängima aga kui on enamvähem kuivem ilm siis ei tee see midagi neile ?
    Kuidas mõjuvad miinuskraadid?
    Sai valmis siis kauaplaneeritud projekt.
    Kõlari elemendid:
    pasun:
    impedance: 4-8 ohm
    nominal power: 75W
    maximum power: 150W
    frequency response: 1.2-23kHz
    sensitivity: 90dB
    dimensions: 190 x 80mm
    bassikas:
    Pyle pro premium series woofer: ppa12"
    * 200 Watts RMS/700 Watt Peak
    * 12" Professional Woofer
    * 60 oz Magnet
    * 2" Voice Coil
    * Stamped Steel Basket
    * Strong Black Paper Cone
    * Cloth Edge Suspension
    * Bumped & Vented Pole Piece
    8oomi, fs 35,5, qms 2,62, qes 0,88, qts 0,66, SPL 90,0, Vas 4517(cu ft)
    Kastid
    mõõtmed: 700x500x415
    materjal: 22mm saepuruplaat
    Kinnine kast nagu pildilt näha siis
    Muu:
    Kõlarid mängivad igati normaalselt, olen ise igati rahul. Suur tänu Indrekule filtrite eest ja tänu kasutaja cascale abi eest ehitamisel.
    Lisa:
    Teadsin et küsite miks punane, punane on just õige värv nende kõlarite jaoks, kas pole ? - peamine et ise rahul olen Samas kui aus olla siis hea lihtne on riiet panna kui ei pea seda elementide alla jätma jne - lihtne variant ka.
    PILDID KÕLARITEST
    Pärt Prommik
    SQ on hea? Mulle see punane ei meeldi, liiga edev või noh ...
    tubli tegelikult
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Palju bassivaljuka tundlikus on, kui oskad öelda, ei viitsi hakata netist andmeid otsima. Kas kõrgete pasun veidi väikese tundlikusega pole, 12" paistab siiski üpris jäik ja kõrge helirõhuga olema. Kas kasti sein veidi vedelaks ei jää sellise mahu ja võimsustaluvuse kohta?
      Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
        Asjalik ja tubli töö.Mind huvitab tegelikult kust Sa selle pasuna said ja mis maksab??
          Punane sobib väga hästi, tubli töö
            minu meelest see punane sobib sinna väga hästi peokõlariteks sobivad need ideaalselt :P tubli töö
              Väga okei välimus, jätka samas vaimus!
                Kus juures vaatasin, et mis porno kõlarid, kui esimesi lähedalt tehtud pilte vaatasin. See punane hakkas ikka rõvedalt silma(võib olla välgu peegeldus). Aga lõpp tulemus täitsa 5 Riie, värv ja see võrk lähevad ideaalselt kokku.
                Mulle just meeldib see julgus mida tegemisel on kasutatud. Mustad kastid on jumala siibri ette ajanud juba
                  Punane ei sobi eriti minu arvates.
                  <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
                    Vaeva on nähtud ja ikkagi ise meisterdatud
                    Edu edaspidistes projektides&#33;&#33;&#33;
                    Ja muide punane värvus on ilus
                      kust sa need pasunad ostsid
                        tartus, narva mnt-l, narva mäel asub pood atro(peaks õige nimi olema), sealt saab neid osta, hind on 80.-
                        Seal on 3 teistsugust pasunat ka, võimsuselt ei erine, ainult välimuselt ja sagedusvahemike poolest.
                          mind huvitax ka palju kõlaril tundlikkust on ??? ja mix otsustasid jus kinnise kasti kasux?? inventerkasti puhul olex ju rohkem seda tugevat matsu või kuidas..
                            145 liitrit? siin oleks kavalam juba inverter külge panna. saab madalas osas +10dB helirõhku juurde ja koonus liigub ka vähem :P
                            90dB
                              sisemine ruumala tuli midagi üle 100 kõigest.
