Panasonic SA-AK44E-S cd box
    Tere.
    Tegemist on muusikakeskusega, millel on 5xCD box.
    Probleem sai alguse sellest, et kasutaja pani plaadi valesti sisse ja enam kätte ei saanud. Siis kiskus sahtli jõuga lahti.
    Nüüd on ta minu käes. Vaatasin üle, midagi katki ei paista olevat(mehhaaniliselt).
    Plaadi alus, mis liigutab plaati taha erinevate plaatide vahetuse kohale oli jäänud kinni asendisse nagu toimuks plaadi vahetus(boxis).
    Panin aluse tagasi nii nagu ta olema peab. Käega liigutades liigub mehhaanika korralikult(välja-sisse, plaadi vahetus box-st).
    Nüüd viga ise: toite peale andmisel jookseb cd sahtel välja. Vajutades "open/close" läheb sahtel sisse ja kohe uuesti välja.
    Ja nii lõpmatuseni. Samas, seadme välja lülitamisel läheb sahtel ise kinni.
    Displayl on kirjad "disk" ja "take out", mis vahelduvad. Vajutades "close" on ka displayl kiri "close".
    Toitepinged vastavad plaadil märgitutele v.a. pinge "CD-3,3V", mida ei ole.
    Kui lintkaabel lahti jätta (läheb põhiplaadilt kontrolleriplaadile), siis tekib pinge põhiplaadil (võiks järeldada, et toiteplokk korras). Lühiseid kuskil ei ole, midagi põlend ei ole.
    Ise kahtlustan andurita valet seisu, kuid kõik tundub õieti olevat.
    Kontrollisin lülitid, mis näitavad mehhaanika olekut, töötavad.
    Skeemi ei ole selle isendi jaoks leidnud, küll aga SA-AK20 ja 40 omad. Nende skeemid on erinevad.
    Mida peaks veel kontrollima?
    Kas selle cd-3,3V kadumine on normaalne(peaks olema laseri toide)?
    Saaks teada millises asendis peavad olema lülitid.
    Tänan.
    tavaliselt on selline viga mehaaniline.plaadivahetaja korjasid ehk õieti kokku, aga mitte algasendis.siit ka see jama.
      CLOSE asendi andur...kui see korras, kas sahtel seda ka lülib? Kui 3,3V on laseri toitepinge, siis seda ei tulegi enne, kui skeem saab signaali, et sahtel kinni. Hammasratas, mis sahtlit liigutab, võis hamba-kahe võrra sahtli hammaslatil üle hüpata.
        Mõistus otsas!
        Sahtli andureid on 4. 1 lüliti on peal, mis kontrollib plaati.
        2 lüliti kontrollib sahtli lahti olekut(lahtise sahtliga lüliti suletud). 3 ja 4 lüliti kontrollivad mehhaanika liikumist.
        Sahtli kinnises asendis on 3,4 lüliti suletud. Vahetult enne sahtli avanemist 3,4 lüliti avatud. Plaadi aluse taha liikumisel 3 lüliti avatud, 4 lüliti suletud.
        Tegin mõned kiired pildid
        Vabandan pildid on suured 300-500KB.
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG8.JPG
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG2.JPG
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG3.JPG
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG6.JPG
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG7.JPG
        http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG4.jpeg
        Kas keegi on taolist remontinud?
        Ikkagi vaevab mind see cd3,3V pinge, kuna laseri toite lülitus transini peaks ta ikka enne jõudma. Lisaks läheb sama pinge 1 mikroskeemile laseri juhtimis plaadil.
        Ligilähedase skeemi saab siit http://www.hot.ee/ilmarnur/SA-AK20.zip
        Seal on 3,3V asemel 5V. Plaadil "G" on pistikute CN802(pin18,20) ja CP803(pin2) otse ühendus. Minu skeemil läheb rada veel edasi (vist 2 takistit 5-10K).
        Mehhaanika peab olema õieti koos, sest teisiti ei hakka süsteem korralikult liikuma.
        Pakkuge veel teooriaid, mida vaadata, kontrollida.
          mis siin öelda, tavaliselt kord aastas tuleb sama asjaga tegeleda.ainus mälestus on see, et kogu päev kulus sellega ära.ja kordagi polnud viga elektroonikas.
            Seleta palun täpsemalt, mida sa selle algasendi juures mõtled.
              Kontrolli üle ka lülitid - võimalik, et asja vägistamisega on mõnele neist kahju tehtud. Hea mõte oleks näiteks tester lüliti väljundsignaali peale panna ja kontrollida, et kas õigel hetkel tuleb sahtli kinniminemise signaal jms signaal.
                proovisin seda seletada,aga ega ikka õnnestu.tuleb jälgida kontrollmärke ja asendit ülal-all.mul on isegi mingi pildimaterjal selle kohta, aga kvaliteet on vilets.
                  On see pildimaterjal digitaalsel kujul. Kui on, siis olen huvitatud.
                    jäta oma postiaadress,kõrvetan ta plaadile ja saadan postiga.
                      Olen nüüd asjaga saanud nii kaugele, et CD-box töötab(plaatide vahetus). sahtel seisab kinni. Alguses jäi märkamatta, et ei põle taustavalgustus dioodid. Ka ei tööta kassetti osa ja cd plaat ringi käima ei hakka. Nuppude vajutused kuvatakse displayl. Raadio osa nagu töötaks, leiab kanalid. Heli väljundis puudub(ilmselt mute peal).
                      Kõiki neid asju juhitakse 3 I/O kiviga (BU2090AF-E2), millel on Clock ja Data sisendid. Proovisin ossiga neid signaale jälgida. Nuppude vajutamisel tekivad impulsid mõlemale. Ükski väljund ei muutu.
                      Olen kontrollinud kaabliühenduste korrasolekut, radade korrasolekut plaatidel. Jupid paistavad ka korras olevat (õiget skeemi pole).
                      Paluks siis veel kogemustega meeste abi ja küsiks.
                      Kui tõenäoliselt võib olla protsessor küpse?
                      Kas mõni nendest I/O kividest saab signaalid ära rikkuda (pinged õiged)?
                      Oleks vaja protsessori M38B79MFH-A158FP kohta andmeid, kuid ei leia kusagilt.
                      Olen läbi vaadanud SA-AK 15,18,20,27,40 ja 45 skeemid.
                      Test reziimis annab errorid H01,H03, F26.
                        Niii omad kogemused AA-teeninduskeskuse aegadest.
                        1) Viga mehhaaniline sellisel juhtumil. (Lülitid, mehh. vales positsioonis)
                        2) Laser peetis.
                        3) Need SA Ak seeria pillid on üldse üks saast :P
                        telefon katki.
                          H01 modeSW detection error
                          H03 playback can not perform. faulty contact or short-circuit of HALF switch
                          F26 CD does not function. this error occurs when the POWER is ON for the CD block and error is detected after the transmission has started.
                          kaks esimest viga käivad maki kohta, kolmas näitab, et oled ikkagi valesti asja kokku korjanud
                            Niiet hakka üksipulgu mehhi uuesti kokku lappima. Paras jebimine temaga on aga tasa ja targu siis peaks enamvähem asja tööle saama.
                            telefon katki.
                              Sahtli panin kokku Service Manuali (SA-AK27) järgi.
                              Äkki oskate öelda millises asendis peab olema lüliti sellel pildil
                              http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG7.JPG ja kas optilise anduri kiir peab olema katkestatud(algasendis, mida Kreeklane mainis).
                              Mul ei õnnestu sellel pildil http://www.hot.ee/ilmarnur/IMG2.JPG olevat lülitit saada suletud asendisse. Ei tea kas laseri moodul ei tõuse vajalikule kõrgusele või lülitatakse lülitit ainult hetkeliselt. Siis kui plaat kohale jõuab ja laseri moodul ülesse liigub. Veel küsiks seda, et kas protsessor hoiab mälus viimast seisu. Isegi siis kui toide maha võtta. Mul on selline mulje jäänud. Kas eelmised vead tuleb kustutada test reziimis ja siis uuesti andurite asendid paika seada?
