Radiotehnika y-101-stereo Hi-Fi rike
    Jama siis selline,et üks kanal pläriseb ja seda ei muuda peaaegu mitte miski. Ainuke asi mis midagi muudab on see kui keerata volüümi juurde siis on kuulda hästi õrnalt ka muusikat sellest kanalist.Nii palju ma uurisin asja,et ühendasin lõppvõimu küljest lahti selle pistiku kust signaal tuleb sisse ja selle peale plärin kadus.Ah.....jaa ma mõõtsin veel eelvõimust tulevate signaalide pinget ja sellel kanalil mis plärises oli see üle 10V teisel (töötaval) kanalil 0.2V
    Järsku oskab keegi mind aidata? Mis ma tegema peaks? Ma nende võimude parandamises suht roheline. Btw teine kanal töötab väga hästi.
    kui lõpuosa sisendi pistiku eemaldamisel plärin kadus siis on viga ekva.plokis,vaata ega midagi lühises ei ole.
    mitu kivi seal plokis on 1 või 3?mõni võib ka läbi olla
      Seal on 3 kivi. Eks ma vaatan ege midagi lühises siis ei oleks.
