radiotehnika up-001 katki
    Lõpuks sai eelvõimendi phono väljundilt tööle ära pandud, kuid peale 5 min mängimist hakkab undama, lülitan välja ja siis uuesti sisse ja siis jälle puhas heli kuni 5 minutiks.
    Kas asi võib olla lüütides või milles?
    Radiotehnika up-001 STEREO
    arvata võib, et lüüdid
    või sis mõni külmjoode kuskil...
    Intel inside.. Idiot outside...
      Ehk on sisendsignaal liiga tugev? Ka see võib undama panna.
        Mismoodi see undamine välja näeb 100Hz või kõrgem vilin. Kas asi on mõlemas kanalis ? Kas regulaatorid mõljuvad ja kuidas ?
        Mõõda esialgu toitepingeid.
          Tämbriregulaatorid ja helivaljusregulaatoir keeramisle tuleb sahin korraks ja kui paika jääb, siis kõik korras(see peaks olema tingitud lülitist), aga kas seda kuidagi ka parandada või asendada saab?
          võimendi väljalülitamisel käib väga tugev plõks, undamine oli arvatavasti tingitud siis liiga suurest sisndsignaalist, vähendasin sisendsignaali pinget ja enam undamst ei tulnud
          Samuti on selline imelik viga, et sisendi valikul kõikide sisenditega mängib, ainult eritugevbusel kõigiga
            Annan veel natuke informatsiooni, msi võiks kasulik olla abistamiseks.
            Hääle saan kätte ainult telefoni väljnudit aksutades(esipaneelil), tagant ävlja võttes tuleb sisse müra ja praginad kõlaritest.
            Selles karbi all olevas osas(võimendusosa) pole midagi veel joodetud, aga just relee kõrval on kõvasti tööd tehtud(VT3 puudu oli, samuti konded olid "tinast üle ujutatud").
            Kui seda VT3(KT315B) polnud, siis relee tegi plõksu, aga selle lisamisel enam plõksu pole
              oskab keegi nõud anda?
              ainult telefoni väljund töötab, tämbriregulaatorid ja volume regulaator, aga relee ümber on midagi korrast ära(vahel plõksib, bahel ei)
              Teistesse väljunditesse peale telef(esipaneelil) midagi ei tule peale ragina
                Vaatasin skeemi ja mina alustaksin sellest, et vahetaksin välja C23 ja C24 (20mF). Plaadil mis juhib releed vahetaksin mõlemad lüüdid ära. Kui oled ära proovinud, siis räägi kuidas on.
                  Vahetasin lüüdid ära, kuna 20uF polnud uusi, siis panin 22uF
                  Tagajärg: Ikka tagapaneeli väljundites vaikus, kuid ees telfoniväljundis tekkisid muudatused-tööle hakkasid ka teised sisendid, kuid imevaikselt, samuti tuli võrgumüra sisse väga suur. Relee enam õhtegi klõpsu ei tee
                    Panid ikka bipolaarsed nagu peab?
                    Relee juurest konded vahetasid ikka ära?
                    Võrgumüra? Sul seal siis midagi tõsisemat, kui kõiki neid vigu arvestada.
                      toitepinged kontrolli üle, nendest oleks pidanud alustama.
                        nüüd parandus jälle käsil....võtsin siis võimendi skeemi ette ja uurisin, aga äkki keegi aitaks, et millest alustada kordategemist, ja kui transistoritel pingei dmõõdan, siis ma ju ei tea, mis õige peaks olema?
                        seis siis selline:vahetasin osad lüüdid ära, mis olemas olid ja tulemus järgmine
                        1)põrksumine kadus nuppe keerates(tegin ka volume nupud korda puhastades ja vaseliiniga)
                        2)heli tuleb Telefoni väljundisse, kõik tämbrid töötavad ja balanssid ja filtrid
                        3)PROBLEEM-tagapaneeli väljunditesse ei tule muud peale väikse õrna mürina, mis ei sõltu helivaljuse regulaatori asendist.
