Stereo Satellite Receiver 1040 OSD
    Asi siis järgmine, kui standby- sse panna siis hakkab vaikselt urisema ja kui saba seinast välja tõmmata, siis ei taha iga kord kohe tööle hakata, teeb ennem mitu korda siuts,siuts- vahest hakkab siis tööle aga vahest peab enne mitu korda pistikuga sutsaki, sutsaki tegema. Oskab keegi nõu anda, mis viga? Suur toite lüüt 400 WV 68mF oli nigu veidi paistes, panin 120 mF asemele, urin jäi nagu tsipa vaiksemaks aga siutsub ikka . Muud silmaga nähtavat viga nagu pole, peale selle, et toite osal plaat veitsa tumedamaks tõmbunud, arvata, et kuuma saanud aga kärsanud osteselt midagi pole. Help needed!
    milline toiteplokk tal on?kas tavaline trahvoga, või impulsstoiteplokk?
      Impulss, seal sellised vidinad nagu mikroskeem TDA 4605 ja trans SEC IRF 830. Paistab, et hakab päris psse minema. Hommikul jebisin juba mitu minutit enne kui käima sain ja nüün uriseb juba käimise ajal kah vaikselt, kui standbysse panna suriseb päris korralikult ja seinast ei julge enam välja võtta , äkki ei saagi enam käima.
        kohe juhe seinast välja.
        kui parandama hakkad siis alusta toiteploki väljundpingetest,siin on täitsa oht, et nad on kõrgemad kui tarvis.
          Kust ma teada saaksin kui suured need pinged peaksid olema? Ja mida parandada, kui käima läheb siis ju töötab! Kas peaks selle mikroskeemi ära vahetama, või on mõni väiksem vüüt vigane? Suurt lüüti vahetasin nagu ei mõjunud, või panin liiga suure, parajat polnud.
            kõige kallim osa on tuuneris plekkkarp kuhu LNB ühendatakse.kui selle läbi lased, siis võid aparaadi ära visata.
            algul mõõda,millised pinged välja tulevad. pärast saab juba otsustada et kas nad on parajad või mitte.
            siutsumine tähendab ülekoormust,nii et otsi enne viga üles ja siis vaata saateid edasi.
              Selliste asjade remondil kipub esimeseks protseduuriks olema vigase skeemiosa mahajoonistamine. Siis on lihtsam orienteeruda ja arvata, kuidas asi töötab ja mis pinged kusagil olla võiks. Seal peaks olema pinged 12V, 5V, LNB lülituspinge ca 13/18V ja võibolla veel midagi.
              TDA4605 datasheet abiks. Seal on ka üks võimalikke tüüpskeeme (tundub, et mingi monitori oma). Selle järgi saab asjast mingi ettekujutuse. Mina uuriks peale väljundpingete mõõtmist ostsillograafiga, mida teeb pinge TDA4605 6-ndal jalal. Kangesti sedamoodi viga, et selle lüüdi töötunnid hakkavad täis saama. Asi ju töötab aga külmalt käivitumisega on probleeme. Kui mõõteriistu pole, siis üks võimalus väsinud lüüti leida oleks selline, et lasta pillil saba seinast väljas seista tund või kaks. Siis proovida, kas viga on ikka alles, st. esimesel katsel ei lähe käima. Sutsaki-sutsaki ei tee! Siis jälle saba seinast välja, igaks juhuks see suur toitelüüt tühjaks laadida ja kuumutada hetkeks kolviga 6-ndal jalal oleva lüüti (kaua ei maksa kuumutada - siis võib mõni ümberkaudsetest detailidest samuti kuumeneda ja viga kaob käest; samuti võib lüüt keema, ehk siis piixu minna). Siis jälle saba seina ja kui nüüd kohe esimesel katsel käima läheb, on viga käes. Sama jama võib muidugi olla ka tagasisideahela lüüdiga (1uF). Kui on kohe uued lüüdid võtta (kindlasti 105-kraadised), võib ju ka prooviks ära vahetada ilma eelpooltoodud surkimiseta.
              Sellised mõtted tulid. Ehk kreeklane või keegi teine veel täiendab.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
                Padasonic viis pluss !!! Lüüt C2 100 mF 35 V vahetatud ja asi korras! Originaalis oli 85 kraadine ja mul polnud ka 105-st panna, nii et läks sama mis oli asemele ehk peab.
                  Eks see 85-kraadine lüüt käib kah, ainult vähem aega peab vastu. Need toiteplokid õhkavad tublisti kuumust ja nii need lüüdid surevadki.
                  Kui nüüd veel teha katse ja lasta tunnikene saba seinast väljas seista, siis uuesti proovida ning hoobilt käima läheb, võib ilmselt asja remondituks lugeda.
                  Loodame, et käib kaua ja veatult
                    No käisin poes ära ja panin siis 105 kraadise ning 50 V. Nüüd peaks pidama küll! Aitäh aitajatele ja jutt lõppend.
