NEC FE700+
    vaadata tuleb jah esimest käivitust,et kas püüab, aga ei suuda.või üldse ei proovigi.
      PWM ja realaotus ei proovigi käima minna.
      Rohkem kontrollotsi peale XRAY vist ei ole.
      Kivi juhib peaprotsessor. Äkki see avastas mingi vea ja ei panegi üldse seda kivi käima. Käivitamisel muidu andmesiinidelt käivad pulsid läbi korraks.
      Kivi datasheet ka:
      http://www.semiconductors.philips.com/acro...TDA4857PS_2.pdf
        Ega see prose juhuslikult ST7xxx ole? See põles pidevalt ja tulemus oli just säärane - ei mingeid elu märke. Sony moludes, tõsi küll.
        Igatahes oskab prose kraani tõesti kinni keerata, lahti saada võib olla väga keeruline.
          Prose on Weltrend WT62P1
          Ei leidnud tevalost ega oomipoest TDA4857PS
          Kas neid kive üldse saada on?
          Monitori muud funktsioonid näivad töötavat. Arvutisignaali tunneb ära, resot vahetades käib relee klõps.
            Kivil on ju veel sisendeid, XSEL näiteks. Rea tagasiside ots (1) võib ka läbi põlenud olla (ühtedes moludes oli see lausa tüüpiline). Samuti toitemuundi tagasiside ots kui säärane kasutusel.
            Ise kahtlustan miskipärast just prose poolset vale juhtimist. Seda kontrollida on pea võimatu kui sa just ei püüa signaale dekodeerida (mõne PICiga täiesti tehtav&#33.
            Ega toitemuundi drossel kõrbenud ole? Aga rea tagasiside konde (või kuidas see ahel seal tehtud on)? Acerites kõrbes just tagasiside konde (470pF/2kV) ja võttis kivi kaasa kuigi kaitse oli mõnel määral olemas....
            PS. Vanades ACERites oli ka WT kivi, (algeline seisundiautomaat) ja see läks pidevalt läbi...
              Rea tagasisidestus ots on ühendatud läbi takisti reatrafole.
              Nüüd avastasin et HPLL2(30) soft start otsale ei teki piisavat pinget. Sinna püsiva voolutugevusega (75uA) kondeka laadumisel peab tekkima pinge kuni 4,7V
              Peale proselt signaali saamist tekib vaid 0,2 V
                issand nuhtles mind, et sel teemal sõna võtsin.nüüd olen sama portsu otsas,sümptoomid on täitsa samad kuigi monitor on teine(belinea 102020)
                juhtprotsessor on WT60P1,mäluks on 93C66
                reageneraator (tegelikult sobiks öelda kõrgpingegeneraator)asub m/s WT60P1(23.jalg)
                siit ka küsimus,et kummas viga-kas mälus,või siis protsessoris.mõte kisub vägisi sinna poole et viga on mälus,või siis vähemalt tema sisus.
                veel üks tähelepanek.tavaliselt lülitab monitor end ilma arvutita peagi ootesse.antud juhul aga mitte.võimalik et seegi on selle veaga seotud.
                  ise küsin, ise vastan.NECil võib sama asi olla.läbi on WT60P1,sisselülimise koormab ta maha mälu jalad 1. ja 3.
                  oommeetriga mõõtes jääb takistus paarkümmend oomi.
                    Kas jääbki lühis peale või mismoodi sa mõõdad? Belineal sai üldiselt mälule "factory reset'i" imiteeerida teatud otsi lühistades. Seivitud setingud kadusid aga pildi sai jälle ette.
                    Mälu valest sisust tingitud vead on hirmus tavalised...
                      asi hakkas selguma siis kui otsustasin vaadata et kas protsessori ja mälu vahel andmevahetus toimub.toide on 5v ja midagi oleks pidanud ostsillograafiga vaadates näha olema.ilus sirge kriips oli.testriga mõõtes oli 1. ja 3.jalal(see on 4.jalaga koos)pingeks 0v.
                      2.jalal oli nagu tavaliselt ikka natuke alla 5v.
                      protsessoril vastava jala lahtivõtmisel pinge tekkis.siis mõõtsingi oommeetriga-takistus oli ainult paarkümmend oomi.
                      nüüd õhtul on aga mingid kahtlused tekkinud.vähemalt ühel otsal ei jäänud lühis peale vaid kadus, kui toide maha võtta.
                        Mälud lähevad ka läbi, eriti kui demagneetimise PTC kõrval. Aga mina pole seda veel kordagi täheldanud. Muidugi testriga ma vaidlema ei hakka
                        Proovi panna uus ja tühi mälu sisse. Kas pulsid jooksevad (võivad olla väga lühikesed)? Vajadusel võib proovida mälu resettida.
                          Need prosed on erinevad. NECi omal 23 jalg on paneeli nuppude jaoks. Mälu on 24C08. Kivil kogu info vahetus toimub I2C bus abil.
                            erinevad küll,aga üks on nendes ühine-reageneraator.NEC-i skeemi ei leidnud, aga beleneas on eraldi realaotus- ja kõrgepinge generaator.tundub et see NEC on samamoodi tehtud.vaata mitme jalaga sul WT62P1 on,siis saab vaadata et kust jalalt väljund tuleb.
                              40 jalga on
                              Kas beleneas on ka TDA4857 ?
                                tda4587 on realaotusgeneraator,belineas on mingi teine.aga see pole oluline,WT62 tuleb vaadata 33.jalga.see on kõrgpingegeneraatori(see on praktiliselt sama mis realaotusgeneraator)väljund.kui sealt signaali ei tule, siis pole lootustki et tda4587 käima läheb.minu juhtumil on seal 0v,aga see pole lühisest,vaid väljundis olev transistor jääb avatuks.põhjust ei ole veel leidnud.
