TV pilt tume
    palju on realaotuse toitepinge?mõõda drosselilt (asub plaadi serval rea- ja toitetrahvo vahel).
      OK, õhtul vaatan. Mis pinge peaks seal olema? Ega sa äkki ei viitsiks öelda drosseli nr. et saaks skeemilt vaadata.
      Kolakoguja
        skeem on nii kehv,et täpselt ei saa aru.tundub et L809
        plaadil on ta ainuke selles kohas.olema peab 125-128v
          Leidsin skeemilt üles. Kui seal on pinge vale kas siis saaks selles süüdistada zeneri dioodi dz801?
          Kolakoguja
            ei.kui pinge on vale(suurem)siis kohe saba seinast välja ja tuleb alustada toiteploki remondist.
              Pinge oli ca 128V. Avastasin et R807, R406, R806 vahel on plaat veits pruunimaks tõmmanud (füüsiliselt siis L807 ja reatrahvo vahel)
              Kolakoguja
                sellega on asi korras.keera menüüst heledus ja kontrast max ja proovi siis reatrahvol alumist nuppu keerata.vaata kuidas mõjub.et kas saad nii heledaks et rea tagasikäigu jooned nähtavale tulevad
                  Heledus ja kontrast on juba max, kui tagasikäigu jooned on regulaarsed horisontaalsed jooned siis need sain kah ette.
                  Kolakoguja
                    kineskoop on nõrk.tuleb proovida muuta tehase seadeid.selleks avatakse service menu:
                    puldiga kiiresti
                    1.PSTD
                    2.HELP
                    3.SLEEP
                    4.POWER
                    valid rea adjustment.seejärel kirjuta üles kõik näidud,et kui asi untsu läheb,saad algoleku taastada.
                    SCT/SBT on kontrast ja heledus
                    RC/GC/BC kineskoobi voolud
                      puldiga kiiresti
                      1.PSTD
                      2.HELP
                      3.SLEEP
                      4.POWER
                      Äitah abi eest. Õhtul proovin service menüüd.
                      Kolakoguja
                        Kruttisin siis seda service menüüd, heledus nagu ok ainult pilt on tuhm, värvide erksus olematu.
                        Kõrgsageduslik vilin on jube vali, üle 10 minuti telekat sees hoida on võimatu, kõrvad kukuvad peast ära.
                        Kolakoguja
                          kui vile on nii tugev,siis on hea viga otsida.tee endale kuivast puust pilbas ja hakka torkima.vilistab ferriit,nii et kõik poolid ja trahvod kus ferriit sees torgi lüle.nii kui vile muutub või kaob,oledki vea leidnud.
                            Aga pilt tuhm?
                            Kolakoguja
                              kui kineskoop on nõrk,siis ta särada ei saagi.
                              ehita matsupill,millega kineskoopi turgutada saab.selleks läheb vaja trahvot mis 6,3v kütet ja üle 200v matsu jaoks pinget annab.
                                endal kah siis selline jama...arusaamatux jäi nyyd 2 pisiasja...loll naq ma olen ei saanud aru, et mis on PSTD (ilmselt siis Phase-Sweep Transmit Diversity, aga kus asub? ja kus asub puldil help???
                                ja kysimus: kuidas saab yleöö nii juhtuda?
                                voolupinge kõikumine? ylepinge?
