Vaja remondimeest resiivrile
    Probleem järgmine:
    Sai autoga peole sõidetud ja resiiver akai aa-1010 pagassi visatud. Kui kohale jõudsime ei teinud võim enam piiksugi. Ei kujuta kohe ette, mis juhtuda võis, sest ühtegi põrutust ta seal vaevalt sai.
    Aga ehk oleks Tartus mõnda remondimeest, kes sümboolse summa eest asja üle vaataks ja ära parandaks?
    Erkki
    55 581 491
    Kahju küll, kuid sümboolse hinna eest vaevalt, elu tahab elamist ja pere toitmist, või pagan teab äkki tegeleb ka mõni hea inimene hea teguvusega ka.Pahatihti on ka mõni jupp vaja välja vahetada ja neid sümboolse hinnaga ei müüa nii, et suhteline mõiste see sümboolne hind.
      Originally posted by erkki1@Jun 21 2005, 18:44
      Probleem järgmine:
      Erkki
      55 581 491
      hmm... su tekst on iseendaga vastuolus. :P
      ..resiiver akai aa-1010 pagassi visatud..
      .. sest ühtegi põrutust ta seal vaevalt sai..
      Ilmselt ikkagi toitetrafo ümbruses rajad katkesid
      Isegi lõppvõimuradikad on piisavalt rasked, et midagi väänata.
      Kas asi teeb midagi?
        Sümboolne hind oleks 400,- ja üles. Ise teeks alates 700,- +jupid, aga see pole ka minu põhitöö.
          Vea avastamine 150.-
          Remont 400.-
          Keerukam remont 200.- lisaks
          Osad xxx.- krooni
          Sümboolse tasu eest saab parandada siiski sümboolset viga.
            kui keegi on tartus nõus üle vaatama asja ehk siis viga leidma, võtke ühendust 55 581 491.
            erkki
            edit: lähen homme saksa ja 6ndast tagasi, ehk siis keegi oleks nõus asja üle vaatama.
              Tere. Võta ise lahti. Vaata üle, äkki on kusagilt midagi lahti. Kui ta sul seal loksus, siis on see võimalik ju. Vaevalt, et mõni jupp nüüd välja vahetada on vaja. Räägi lähemalt, milles probleem. Kas voolu võtab sisse? Tester on sul? Remondimeestega on u nii, et nad võtavad elu hinda juba kolvi sooja paneku eest.
                Nagu juba mu elektroonika õpetaja kunagi ütles - ei maksa töö vaid teadmised. Jootmisega saab igaüks hakkama, kel vähegi kolb käes seisab. Teadmine kus mida joota on see, mida õpitakse ja mis omab väärtust.
                  Kui saaksid ta pealinna transportida oleksin nõus üle vaatama.
                    Kakkusin siis asja lahti - ühtegi lahtist juhet vms asja ei paistnud. Midagi aga leidsin. Võimu sees on 4 nö klaasist toru metallotstega, millel on peenike traat sees. Ma eeldan, et need on kaitsmed vms. Kahel neist olid peenikesed traadid katki ja kahel terved. Ehk on selles siis viga? Kaitsme peale oli kirjutatud: 250v 1 AT.
                    On neid kaitsmeid ikka saada? Käiks esmasp. mõnest elektroonika poest läbi....või on ehk midagi soovitada targematel meestel, ise audiotehnikast matsu ei jaga <_<
                      Võid proovida nood kaitsmed ära vahetada. Ühel fisheri võimul põlesid "traadid klaastorudes" mitukorda läbi. Ehk siis oli kõlari kaitseks pandud kivi ja kõlari vahele 2 A kaitse.
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        ok homme lähen tiigi elektroonikast läbi ja vaatan mis neil pakkuda on, aga kui sama tugevusega ei ole, kas osta nõrgem või tugevam?
                          Paistab olevat ikka üheamprine (1A) kaitse. Seesama läbipõlenu kaasa ja poodi... Suuremat (üle 1A) ei soovitaks panna, rikke korral võib veel midagi muud läbi põleda. Kui üheamprine vastu ei pea, tuleb hakata riket otsima...
                            ok korras siis
