kodukinol kell seisab
    kodukinol kell seisab LG LH-CX245
    ntx panen kellaaja 15:00 siis seda ta mulle näitama jääbki
    samuti ei kao VCR reziimis ekraanigraafika ehk siis kui vahetan jaama ta peax nagu näitama ntx programminime mingi teatud aja, aga ta jääbki seda näitama kuni ma siis puldilt "displey" nupuga ise ekraani puhtax ei tee
    täitsa huvitav viga.kvartsi võiks kontrollida.seal on kaks kvartsi,üks juhtprotsessori jaoks.teine kella ja küllap veel millegi jaoks.
      vbl ütled kuidas kvartsi kontrollida? tester ei näita kvartsi puhul ju halligi. pealiskaudsel vaatlusel ma ei leidnudki kvartsi. võimalik et kivis sees. aga ega ma teda nii palju ka ei lammutanud. ilmselt ta asub videomaki mehaanika all või siis aparaadi esipaneelis. lisasin kodukinole com kaaabli ja siis ma nagu ei suutnud leida seda. kreeklane kus asud muidu? vbl vaatad üle ?
      edit: juba leidsin kiviõli
        kvarts asub tavaliselt esipaneelis,pisike kui tikuots.mõõta on teda keerukas,lihtsam on vahetada.
          vaatan vblonlihtsalt tehaseshalb joode jäänd :unsure:
            nu nii. viga leitud. kvartsi üx jalg murdunud.
            kvarts ise tavaline toru nagu kelladel.
            32.768khz
            tekib küsimus kas seadmed mis tehasest välja tulevad visatakse tehasest kauplusesse või transporditakse.
            osad kruvid ei old ka korralikult lõpuni kinni keeratud või on nad siis lahti põrunud.
            nu ex hakkan siis peenjootetööd tegema kuna jalg on päris kvartsi serva tasapinnalt murdunud.
              pane uus kvarts,muidu võib juhtuda et mitu korda tuleb joota, ja rikud lõpuks plaadi ära.
                juba otsisingi kapi nurgast vana vene elektronika kella ja võtan sealt kvartsi.
                  niih. kvarts paigaldatud,kell käib.
                  tnx kreeklane.
                  teema lukku
                    nujah uue kvartsi peab ikkagi vaatama. selle vene kvartsiga jääb kell maha minutis 16 sekundit
                      äärmisel juhul võib trimmerkondensaatori lisada.aga parem on muidugi täpne kvarts leida.
