Technics SA-104 võim - remondiabi vaja
    Tere
    Vajab remonti selline vanaaegne võimendi nagu Technics SA-104.
    Tõenäoliselt saanud transpordil kahjustada.
    Voolu võtab sisse, kaitsmed on terved.
    Mängib, aga väga vaikselt.
    Et kas üldse tasub remontida? Mõni aasta tagasi sai ta ostetud 1000 eegu eest,
    nii et eelarve võib kergesti ise välja mõelda.
    Nõuanded teretulnud.
    Pilt kah sarnasest isendist:
    mingi mute peal ei ole? äkki on kõrvaklapi pesas olev kontakt ebapädeva ühendusega? (st seal sees on üks kontakt, mis lõpu välja lülitab, kui sinna pulk torgata). Või siis on äkki lihtsalt mõni kehv ühendus. Võta lahti ja proovi pistikuid tema sees loksutada jne.
    ja NB! igasugu katsetuste ajal hoia ikka helitugevust minimaalses asendis... muidu kui järsku läbi tulema hakkab, siis võid kõlaritest või millegist muust ka ilma jääda.
      võib-olla on see tape monitor nupp sees ?
      Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
        uurin seda kõrvaklapi pesa asja. Sinna küll midagi keegi toppinud ei ole viimasel ajal minu teada. Tape monitor lülitab heli üldse välja. Tänud enivei.
