Probleem videokaameraga
    Kaameraks siis Sony CCD-TRV208E. Probleem selline, et filmida sellega saab, aga millegi pärast ei mängi filmitud materiaali maha. Imelik on asja juures veel see, et kiirenduse ja pausiga näeb pilti. Et äkki oskab keegi öelda, mis viga võib olla ja kui kergelt see parantatav on.
    viga on pildipeas.proovi algul puhastamist
      Mis moodi see puhastamine välja näeb? Puhastuskassetiga? Samas kust seda leida?
        kui kogemus puudub,siis puhastuskassetiga.ainult et kui pea on liig sopane,siis see ei aita.käsitsi puhastamine nõuab aga kogemust,sest enamus päid lõhutakse just puhastuse käigus.
          Kui arvad, et ise hakkama saad, siis: http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=18946
            Ega see kasett ka suurem asi ei ole, tihtipeale just sellega on pead tuksi keeratud.
            Eristatakse märga ja kuiva puhastust, mõlemal on oma puudused.
            Sametkalts või paber. atsetoon, olen isegi tavalise viinaga teinud, õrnalt vastu suruda ja pead aeglaselt vastupäevapäeva keerata, õrnalt ! Liiga tugeva surve puhul võib asja tuksi keerata(kristallid puruks) . Parem oleks siiski spetspuhastusvedelikku osta, veel targem töökotta viia...
                Sõbral oli puhastuskasset, aga sellest ei olnud kasu jah. Kalliks muidu videopea vahetus võib minna?
                  üle tuhande läheb kindlasti
                    Puhastuskassett on ainult hädapärane lahendus ja sellest võib olla abi. Mõni kasutab pidevalt ja ei nurise, aga ei tohi unustada, et kuivkassetti kasutades videopea kulub tohutult ja mustus surutakse kõikvõimalikesse pragudesse e. vajadus tõelise puhastuse järgi lükatakse lihtsalt edasi.
                    Atsetooni kindlasti ei tohi kasutada!
                    Ja nõuanne: kasuta edaspidi ainult üht marki kassette ja probleeme tuleb hoopis vähem. Näiteks kindlasti mitte TDK, Panasonic ja Sony vaheldumisi...Miks? See on pikem jutt, aga üldiselt kasutatakse magnetkihi koostises nn. dry lube ja wet lube tehnoloogiaid ning need omavahel ei sobi.
                    Ära siis kiirusta kohe pead vahetama, vaid lase see enne korralikult puhastada.
                      Eks need kiirelt lendlevad vedelikud on muidugi kahtlased asjad, igal mehel omad eelistused , atsetoon, erinevad piiritusesegud jne....Olen katsetanud ja probleeme ei ole tekkinud, probleemid on suuremalt osalt peale puhastuskasettide kasutamist..
                        Atsetoon on liiga tugev lahusti. Võibolla (?) ta videopeale otseselt häda ei tee, aga lahustab rõõmsalt osasid plastmasse, lakke jne. ja ei tahaks riskida, et ta kuhugi peale tilgub, kuhu ei tohiks.
                        Mingi aeg tagasi toodi üks Panasonic S-VHS kaamera parandada, omanik oli pea puhastamisel atsetooniga nii ettevaatamatu olnud, et seda isegi trükkplaadile jagus. Tulemus: stereoheli (nn. Hi-Fi heli) enam ei tulnud, ainult monoheli (Normal heli) mida luges lindilt eraldi helipea. Välisel vaatlusel oli kõik justkui korras (ka videopea) aga toimima ei saanudki. Raske isegi öelda, kas atsetoon vigastas videopea mähiseid või ajas trükkplaadil midagi sassi.
                        Piiritus on tunduvalt 'leebem' ja lindisodi eemaldab täiesti edukalt.
                          Atsetoon on vanakoolivärk. Bullshit yldiselt, kuigi puhastab hästi, liigagi hästi . TEHNILINE PIIRITUS on ylek6ige selliste asjade jaoks. Spetsvedelike suhtes oleks tiba skeptiline, kuna miks osta kalli raha eest mingit keemiajärgi l6hnavat ainet, kui sama töö teeb ära ka vesi. Puudub t6husus, kui selline spetvedelikel.
                          telefon katki.
