Kineskoobid
    Kineskoobid
    Diagonaalid samad kuid erinevad teleka margid. Mõlemad muidu Samsungid üks uuem teine vanem. Margid siis CK-20S20BT (uuen) ja CW-5035T (kineskoop läbi).
    vahetada saab,aga võivad tekkida probleemid kokkujooksuga ja pildi mõõduga.
      Kuid kas võib justuda, et pilti ette ei tule, ainult helendab.
      Kineskoobid sellised A48KRD82X JA A48ECR143X.
      Oskab ka ehk keegi öelda mida tähendab KRD ning ECR.
      Oleks ka abi vaja ühe bloki tuvastamisega, kuid kuidas siia pilti saada ?
        kui ainult helendab,siis tähendab see seda,et signaali ei tule peale.
        kineskoobi tähtedele ei maksa eriti tähelepanu pöörata.palju tähtsam on hälvitismähis.kui need on ühesugused,siis mingit probleemi ei tule.
          miks sa üldse tahad kineskoopi vahetada?
            Kuna ühel kineskoop läbi (liiga vana), teisel jällegi müüstiline viga pidi olema, et mängib natuke ja siis kaob pilt ära.
              lase ta korda teha, ja asi unustatud.tuleb odavam ja kiirem,kui kineskoobi vahetusega jännata.
                See oleks hea lahendus küll, kuid tahaks asjaga ise hakkama saada.
                http://www.hot.ee/triigerol/tev oleks vaja teada mida see võiks endast kujutada, mingi lisa blokk on Samsungile lisatud, kuid milleks ?
                  See on ju vene 380 (280) seeria toiteplokk
                  :lol:
                  Edit: juu siis oli toitekas õhtal ja muud ei viitsitud/osatud teha.
                    Kuid kas see ei või olla lisatud selleks, et kineskoobilt viimast võtta. Juhtmeid tuleb külge ainult 6tk, seega osad otsad jäävad vabaks. Kuid miks ?
                      Äkki kellegil on selle blokki joonist. MP-3-3C (vene P).
                        võta lõiketangid ja eemalda see pornograafi telerist.ja pane õige osa sisse.
                          Kõik osad oleks nagu sees olemas, kuid uurin kohe asja lähemalt.
                            Vaatasin siis asja lähemalt. Kuid seda pornograafiad eemaldada ei hakanud, panin ta uuesti kokku, kuid nüüd mingi jama et lülitab ennast välja. Õigemimi kui käima panen tuleb pilt ette,siis natukese aja pärast tuleb ka heli jubeda müraga ning siis kõik kadunud. Ehk panin mingid otsad valesti, sest kui pistiku ära võtsin ei märganudki et seda saab sinna suvalisel viisil tagasi panna.
                            Mis kostate selle kohta.
                            Ja kui seda pornograafiad eemaldama hakata, siis on ka kindlsati skeemi vaja, sest osad jupid alles teised läinud plaadilt.
                              kas ainult mulle tundub, et pildil olev suur konde on kummis või pilt moonutab?
