CK-20S20BT
    Kas termopastadel on ka mingi vahe ?
      kuid siis hakkasin liigutama
        kurb lugu.termopastadel on kindlasti mingi vahe,aga et sedasi mõjub-seda pole küll täheldanud.ise kasutan kõige odavamat(valget).ainus nõue on,et ta voolu ei juhiks.
        nüüd pead uue mikroskeemi panema.
          Ei tea kas mikroskeem läks, kuid kas seda saab kontrollida kuidagi testriga ?
            Ah ja mis te kostate, kes teavad L804 kohta, mis peale mikroskeemi ?
              L804 on enne mikroskeemi.tema rikkumiseks on vägivalda tarvis.
              m/s kontrolliks mõõda oommeetriga suure kondensaatori otste vahel.kui näitab lühist,siis on m/s lühises.
                Uurisin asja ja millegipärast DZ810 asemel takisti kusagil 40oomine ?
                  Vabandust DZ804 !!
                    kas seal on takisti,või näitab mõõteriist 40 oomist takistust?
                      Mõõteriist näitab, kuid nagu pole kohanud ennem takisti välimusega dioodi. Võib olla ka minu eksimus kuna alles õpin uusi asju.
                        kui õieti mõõtsid,siis on stabilitron(4V7)läbi.sa ei öelnudki,kuidas mikroskeemiga on?
                          Kui sa mõtled C801, siis seal lühist ei näita.
                            siis sul vedas.
                              Tekkis selline küsimus, et plaadil DZ801 oli läbi, kuid skeemil oleks nagu see hoopis DZ804 ?
                                1. Kas mitte stabilitronil ühtepidi näitab takistust ja teistpidi ei näita ? Laseks otsad lahti ja kontrolliks ära.
                                2. Kuid miks stabilitron sellise välimusega nagu oleks takisti ?
                                3. Kuidas veel veenduda m/s korrasoleksu (mõtlen ikka KA3S..... ) ?
                                4. Soovitusi !!!
                                Ja head pühade algust
