Radiotehnika Y7112
    vaheta lõppvõimendis:
    algul C2,kui ei aidanud siis C7 ja kui ka see ei aidanud siis C13/14.
    korraga ära vaheta,peale igat vahetust kontrolli.
      Nagu eespool kirjutasin, et vasaku kanali lõpuplaadil vahetasin kõik elektrolüütkondensaatorid uute vastu, ei aidanud.
      Aga tänan soovitamast!
      Ehk veel midagi soovitada?
        Vs: Radiotehnika Y7112
        Kaevan nüüd jälle vana teema üles, sest see ikka veel aktuaalne. Pole küll just iga päev näppind/katsetand, aga tulemuseni pole ikka veel jõudnud. Ehk on kellelgi taolist viga ja selle leidmist vahepeal olnud?
          No kui mõistus täitsa otsas,siis kontrolli kõik transid üle.Joodad välja ja kontrollid.Ennemalt võid igaks juhuks külmjoote kohad,mis natukenegi kahtlane on üle joota.
          otsija
            Vähe tõenäoline aga uurida võid.
            Tundub ,et võimendi genereerib.Kui lasta sisse siinussignaal ja väljundis vaadata ossiga siis peaks näha olema aste või lausa lõik kus on näha kõrgsageduslik signaal.Põhjust ei oska öelda aga lahti on saadud kui väikest kondekat kuskil 100pf on pandud võimendi sisendastme transide peale proovides ükshaaval kõik siirded läbi.
              Proovisin 1000 pF kondega. Kui DA.2 kuuenda jala ja maa vahele ühendasin, siis see nn. tuksumine jäi järgi. Kuuldavaks jäi veel mingi kahisemine. Sama lugu oli ka VT7 baasil. Esimese hooga vahetasin ära C5, seejärel C6, kuid tulemust ei olnud. Seejärel vahetasin korras kanaliga ära VT1, VT2, VT5, VT6, VT7, VT9, DA.1/DA.2, kuid tulemus ikkagi puudub.
