Läpakal displei hinged kulunud
    Compaq Armada V300 läpakal on hinged nii ära kulunud et ekraan ei seisa enam üheski asendis peale 90° aluse suhtes. Võtsin lahti ja nägin et sees on sellised hinged: http://www.excelcomputerinc.com/partpictur...9&category=misc . Sealne hind $19 tundub üsna soolane.
    Oskab keegi öelda kas Eestis on selliseid hingi saadaval või mida võiks sinna asenduseks organiseerida?
    Kas neid hingi pingutada ei ole võimalik mingi valemiga ?
    pildi järgi küll eriti aru ei saa mis seal mida pingutada saab.
    kui siis lihtsalt küljest ära võtta ja haamriga kopsata, aga kauaks sellest ka abi võib olla ....
    ega sinna liimi või miskit ka vahele ei sura et kangemaks jääks.
      Võimaluse korral otsi pakkumisi eBays ja osta sealt kas siss läbi netikuller.ee või kõige parem kui sul ise seal keegi on kes sealt asja ära tooks.
      Mul oli ka nii et õtleme et üks 1000 laks läheks ära kui hinged korda saada..
