võim käriseb kõvasti :S
    probleem selline et kui jõuan muusikat kuulata mõned minutid lööb kõva kärina kõlaritesse,ning kui volüüm maha keerata jääb kärin ikka kärisema,kontrollisin juhtmed üle selles ei ole probleem.Võimendiks vanem technics..et milles võib viga olla?
    üheks võimaluseks on,et lõppvõimendi läheb genereerima.
    hea oleks teada täpset mudelit.
      technics su 8088k
      www.vintagetechnics.com saab täpsemaid andmeid ka.
        skeemi kahjuks ei leidnud kuid pildi ja andmete järgi tundub igati vägev aparaat olema.võta kõik ühendusjuhtmed lahti ja kui viga jääb,siis vii parandusse.muidu võid veel ise täiendavalt midagi ära rikkuda.
          ise olen ka rahul aparaadiga ning ei taha et teine veel ära kustuks...täna oli nii et umbes 30 min sai kuulata siis jäi vait 5-10 sekundit oli täitsa vait ja lõi hullu kärina jälle sisse
          mis see tähendab et võim läheb genereerima?
            tavaliselt tähendab see mingi kondensaatori kuivamist ja ilmneb kas vilistamise või undamisega.aga ära ise torgi.kõigepealt tuleb tõeline põhjus leida ja siis vastavalt sellele tegeleda.juhuslik torkimine võib õnnetult lõppeda.
              nüüd väsis lõplikult...(kui võim oli töökorras siis mõned sekundid peale sisselülitamist tegi klõpsu ja läks käima) nüüd aga enam seda klõpsu ei tee ega häält ega kärinat ei tule.. äkki keegi oskaks head tehnika remondi kohta või teadjat inimest soovitada kelle poole pöörduda..
                oleks pidand kreeklast kuulama ....ja asja remonti viima
                  tagantjärgi tarkus siin vaevalt et enam aitab h34r:... oleks keegi huvitatud võimule eluvaimu sisse puhuma?mingi tasu eest muidugi.
                    imelik on see et paar päeva seisis eile proovisin käima panna ja läkski käima,täna olen saanud ilusti kuulata ja sellist pulli enam ei ole,ainuke viga on et kui kõvemini kuulata siis display valgus hakkab muusika taktis kergelt vilkuma ja üldse kuidagi tuhmimalt põlevad kui ennem.. :-|
                      kui tuled on tuhmimaks jäänud siis ole ettevaatlik.üheks põhjuseks võib olla tarbitava voolu suurenemine.ja see on halb märk.
                        asi korras :P mingid külmjooted olid lahti olnud või midagi sellist..
                          No vaevalt, et asi nende joodetega piirdub.Asi on juba ehmatada saanud.Vii parem hooldusesse.Neid kohti nagu ikka veel leidub...
                          Projektide pildid
                            aparaat käiski amelikus remonditöökojas..nii sealt mulle öeldi(külmjooted)...2 nädalat probleemivabalt töödanud juba :P
                              Raudselt ei leidnud konkreetset põhjust üles ja vahetasid mingi suurema osa (skeemi vms) välja ja automaatne põhjus pandi külmjoode, mille viga pidi olema kohati suht võimatu üles leida
                              Helitehnika erinevatele üritustele: http://www.helitehnika.fie.ee
