Radiotehnika U-101
    Vs: Radiotehnika U-101
    Üks samasuguse võimendi nivooindikaator sai hiljuti käima aetud vahetades selle plaadil K157UD2.
    Niivooindikaatori häälestamiseks väljundisse 1kHz 9Veff. @4oomi, indikaator 0dB.
    viimati muutis kasutaja Vihmaussionu; 21 June 2006, 17:29.
      Plaaniks panna sellele võimendile toitesse uued lüüdid 63v 10000uF.
      On keegi proovinud, kas see väiksemate dioodidega alaldi ühel toitel jääb selle peale ellu või tuleb ka ära vahetada?
        Esmalt postitatud Vihmaussionu poolt
        Nii mahtuvuse kui pingega pinutad kõvasti üle, 3300x35V 15kr tükk.
          mul väike jama lõpp võimus.
          panin teise lõpp võimu asemele ja millegi pärast R18 ning R27 ja R22 vahel olevad takid läksid põlema
          viimati muutis kasutaja tolvan; 21 June 2006, 12:36.
            Esmalt postitatud Jyrka poolt
            Oleks ju päris uhke, sellise väikse võimendi sees lõpuosal 20000uF. Originaali 4000uF asemel.
            Lüütide pinge 63V sellepärast, et selliseid on lihtsalt kätte saada.
            Kui mõõdu järgi saaks 35 voldiseid kuskilt, siis mahuks sinna sisse arvatavasti üle 0,1F (x2). Eks ta ole, mida rohkem seda uhkem. Kõrvaga kuulda on seda küll arvatavasti minimaalselt.
              Kle ussionu!Mes sul hakkas puhkus või, et oma RRR vrakki mudidSaad jälle ussitädi käest vasta pead kui tuba el.-lüütidest pärit paberit ja suitsu täis onMinu meelest on su idee rohkem raketi ehituse moodi; 10mF piisab täiesti sinna.Kusjuures eelastmete toites on eraldi konded.Just snna peaks panema pisut rohkem kui skeem ette näeb...
              Projektide pildid
