Toitetrahvot vaja...
    Maal tegi Eesti Energia tiba pulli(ise nad seda muidugi ei taha tunnistada).Tulemuseks oli see,et see mis seinas oli läks.Nüüd oleks vaja kahele krapile toitetrahvot.Mõlemal primaarmähis katkestuses.Üks on Philipsi kellraadio (AJ3225/00),teine Grundigi raadio(PRIMA BOY 80).Äkki keegi teab,mis nendele asenduseks kõlbab.Või ei tasu jamada nendega.
    Vs: Toitetrahvot vaja...
    Makiga pole probleemi, midagi ikka leiab vast. Kell raadio tahtis vist kahte mähist. (3 otsa)
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Kellraadiol on 4 otsa sekundaarmähisel,raadiol 3.
        Neil trafodel on tavaliselt sees üks temperatuurile reageeriv jubin, tõenäoliselt võibki ainult see läbi olla. Kui ta asendada, siis võib trahvo uuesti töökorda saada.
          Termokaitse vahetuse eelduseks oleks vähemalt sekundaarmähiste eemaldamine.Kahjuks nende trafode avamine on suhteliselt võimatu ning mõtetu...
          Projektide pildid
            Ei ole ju neid termokaitsmeid eriti keeruline kätte saada...Kui plastik prim mähistel peal on,siis lõikad selle ettevaatlikult maha,siis kile kah ära ning käes ta on.Ma olen mikrolaineahjul ja mingil suvakal trafol neid vahetanud.Ja ühel siemensi laadijal oli eriti lihtne see värk.Jootsid jalad lahti ja see termokaitse oli prim mähiste all nn sahtlis ja tuli väga ilusti välja.Ma olen lihtsalt termokaitsme vahelt võtnud ja otse ühendanud,aga niimodi pole tegelikult üldse ohutu...
            otsija
              suurtel trafodel on see täitsa võimalik.väikestega on aga asi keerukam.lihtsam on kaitsme otsad kätte saada ja sild peale tinutada.aga ka see on väikeste trafode korral küllaltki keeruline.
                No kui väike see kellraadio trafo ikka olla saab. Mingi 15mm*15mm ta ikka pole,et asi nii mikroskoopiline oleks.Ja ega seal mikrolaineahju sees elektroonika toites ka teab kui suur see polnud.
                otsija
                  No põhimõtteliselt võib niisamuti silla peale joota.Pole ükski Liidu aegne kell ega sang veel põlema läinud
                  Projektide pildid
                    Endal läks samamoodi sangal toitetrafo katkestusse, kuna seinakontaktist tuli korraks midagi rohkemat kui 230V. Trafol plekid lahti võtta, mähise peale kate maha kerida ja paistiski mahapõlenud termokaitse.
