Luxori telekas rikkis
    Vs: Luxori telekas rikkis
    Telekas võttis sahina sisse (nagu töötaks aga kanalit ees pole) aga pilti ei tulnud. Siis käis väike pauk, mingi jubin põles ilmselt läbi. Esimese hooga ei saagi aru mis läbi läks.
    Pärast pauku enam väga pikalt toidet peal hoida ei julge.
    Oli see nüüd hea märk või mis ?
      otsi üles see jubin mis paugu tegi.siis saab järeldusi teha
        Paistab et see jubin on takisti RN16. Pealt kõrbend ning tester näitab katkestust.
        viimati muutis kasutaja qratman; 15 February 2007, 11:05.
          see on küll imelik.see takisti on ju 5V stabilisaatoris.pane uus,ja korda katset
            Kas see transs tuleb korraks lühistada või joota sinna peale sild ?
            EDIT:
            Takk vahetatud, mõõtmetelt veidi suurema vastu, võimsus vist ka natuke suurem.
            Pauku esialgu ei käinud. Transi lühistamine aga ei muuda nagu midagi. 5V on olemas. 12V asemel ikka 1.2V nii ennem kui pärast transi lühistamist.
            viimati muutis kasutaja qratman; 15 February 2007, 15:30.
              Kreeklane, kas võiks veel mõnda jubinat mõõta või võib teleka kindlalt maha kanda ?
              Tekkis mõte et selle eelmise pauguga võis midagi veel maha põleda, kuigi silmaga näha ei paistnud.
                mis sa tast maha kannad.hetkel on sul ideaalne võimalus praktiseerida.vaatamiseks otsi muidugi mõni teine teler.
                  Vaatamiseks on teine teler täitsa olemas.
                  Praktiseerida võiks küll aga mida edasi kontrollida ?
                    otsi üles algus. s.t.vaata kust tuleb sisse/väljalülitamissignaal.
                    ja kontrolli 4011 üle(lihtsam ja kiirem on vahetamine,see ei ole kallis m/s)
                      4011 sai välja vahetatud. Samuti sai vahetatud LM317 GND-d lülitav transs BC548B.
                      Pilti ette siiski ei tulnud. Sisse lülitamisel tekib sahin nagu hakkaks tööle minema, display-l ( 7. segm. LED indikaator ) on 00. Mõne sekundi pärast tekib uuesti sahin ja tuleb ette 88.
                      1. Kas midagi hullu ka juhtuda võib (mõni asi plahvatada) ?
                      2. Kas on võimalik et viga on ainult 12V puudumises ?
                        12V saamist juhitakse läbi 4011
                        teda omakorda juhitakse läbi kolme otsa(H15/9;D1/7;H4/8)
                        üks ots on sisse-välja lülitamiseks,kaks ülejäänud on kaitse mingi kahtlase olukorra eest.
                        otsi üles,et kust need otsad tulevad.siis saab aru,et mis takistab 12v tekkimist.
                          Tere.
                          See igavene vana mudel aga ma kahtlustan su jutu järgi ,et reatrafo on otsas.Selle vea pärast ma neid maha kandnud kuna ei tasu trafot vahetada ,kui just endale ei tee.Kas rea gene signaal jõuab üldse lõputransi baasile .
