Schneideri teler ei salvesta kanaleid
    täpsem mudel on STV3680. Ära sai vahetatud selline kivi nagu C68230y.Kuna oli kohe ühe vana pilli seest võtta C68241Y panin selle sisse(peaks asendatav olema).Aga sellega ei saa näiteks kanaleid salvestada ja pildi seadeid muuta.Kas nüüd viga selles et kivi pole ikkagi päris õige asendus või on kuskil mingi viga veel.
    Vs: Schneideri teler ei salvesta kanaleid
    vahetus peaks küll õige olema,küllap on viga kuskil mujal.kas mälu ei vahetanud?seal peaks olema 93C46
    ja mis viga oli eelnevalt?
      mälu on jah 93c46AB1. Ja kivi vahetasin sellepärast ,et telekas ei läinud üldse käima.Poweri tuli põles ja kõik.
      Sellest saan aru et kanaleid ei salvesta siis võib selle mälukivi viga olla.Aga miks pildi seadeid ei saa regullida kõik kolm on põhjas(kontrast ,heledus,värvid).Aga muidugi võib see c68241y vigane olla,kuna see pärineb mingist vanast telekast
        kui programmi leiab,aga ei salvesta,siis võib süüdlaseks olla AFT pool.see läheb tihti vananedes häälestusest välja.
        reguleerimesega on asi keerulisem.proovi minna service menüüsse.ehk saab sealt midagi muuta.
          nonii asi korras.viga oli jah mälukivis.huvitaval kombel lahendas see ka pidiseadete reguleerimis prbleemid.
          tänud
