Selline mure siis, üks laps pani VHS luugi august kruvi sisse, aparaat ikka mängis. Siis üks mees tahtis seda välja saada ja raputas. Tulemus järgmine:
Panna elektri võrku, vajutada lülitit mitte midagi ei juhtu. Siis toiteplokis olenematta kas on lülitit või ei nagu plõksib hästi-hästi vaikselt mingi asi, seda ei kuulegi enne kui kõrv pole täitsa lähedal. See ka, et kui võtta seinast välja siis ta ikka plõksub mingi minut edasi. Mõõtsin pinget, juhe mis seinast tuleb on 222V, aga kaitsme mõlemas otsas on 93V. Kui võtan kaitsme ära siis on ühes otsas 220V ja teises 0(ei saagi rohkem ju olla) On see normaalne, kas voldid peavad ära kaduma koos kaitsmega?
Skeem http://www.eserviceinfo.com/download...-SE%20610.html
(Seal ainult juppide nimed, polegi skeemi.)
Ootaks mingit vastust mida kontrollida või mis võis läbi minna vms.
Palun aidake.
Palun aidake.
