Nokia FX71L1
    Nokia FX71L1
    Mure kaadrilaotusega Kaadrikivi (TDA8350Q?) oli paugu teinud Sai teine asendatud ja el.lüüt kondekad ka ümbertringi.Kõik muidu tore ainult kaader keerab ülevalt ja natuke on pilti puudu ? Samuti oli söestunud üks umbes 1W ja X oomine takisti.Skeemi ei ole kahjuks aga taki juurde oli kirjutatud Rk49 .Üle mõõtes näitas ta veel takistust ca 5k6 oomi.Ei tea kas on veel õige takistus....Kuda ülevalt keeramisest lahti saada 50V ja 16V on ilusti kohal???
    Au tööle !
    Vs: Nokia FX71L1
    Rk49 võibki kõrbenud olla,sealt läheb hälvitusvool läbi.aga ta on terve(5K6) peabki olema.
    kaadris vaata ikkagi üle kondensaatorid,muud ei saa olla
      Vs: Nokia FX71L1
      Thanx info eest Kaevan edasi..
      Au tööle !
        Vs: Nokia FX71L1
        Appi seda kaadrit ikka käima ei saa Pole pea tükke mida vahetatud pole Rajad hakkavad juba katki minema .Sisse lülitades ülemise kolmandiku osas peenikesed triibud siis viskab pildi ette ja ülalt ca 3cm pilti puudu ja triibud on alles( nagu rea tagasikäik aga ainult ülevalt paari cm ulatuses)Ei anna service menüüst ka kaadrit nii välja venitada et pilti vaadata kannataks.Vähene mõistus täitsa otsas ... Kas kellelgi on mõnigi idee ???
        Au tööle !
          Vs: Nokia FX71L1
          vaheta veelkord kaadrikivi.
            Vs: Nokia FX71L1
            Panin mõnikümmend krooni magama ja vahetasin kivi - tulemus on täpselt sama mis enne.
            Au tööle !
              Vs: Nokia FX71L1
              palju sul kaadri toitepinged on?
                Vs: Nokia FX71L1
                Toited on 53V (8) ja 16V(4) jõuavad ilusti kohale ja mõlema toite lüüdid on asendatud.Olen chekanud ka kaitsetakisteid ,mis mõnel juhul on oma takistust muutnud aga isegi jumperiga asendades muutust ei toimu.Kuigi reeglina kui toitest jääb vajaka siis kaader keerab ülevalt...
                Au tööle !
                  Vs: Nokia FX71L1
                  kas kaadrikivi läheb väga tuliseks?
                  ja pane täpselt skeemitähiste järgi kirja et mida oled vahetanud
                    Vs: Nokia FX71L1
                    Suur tänu ja sügav kummardus kreeklasele - tänu kelle suskimisele jõudsin vigase detaili jälile.Paharetiks osutus siiski toitest (53V) tulev takisti 27oomi ja 2W mis oli ca 36 oomi peale põlenud Põlemisjälg oli isegi näha aga nagu ikka jäi allapoole (Murphi seadus) Mõõtes ei oska kahtlustada et selline väike takistuse vahe nii palju pahandust teha võib.Sain vahepeal ka skeemi aga skeemi peal on selle koha peal järjestikku 2 4R7-st takki.Thanx
                    Au tööle !
