U7111
    U7111
    Sattus minu kätte RRR U7111. Koukisin ta lahti, ja ennäe, üks kanal õhtul. Päris hull oli üks õhkulennanud lüüt katkisel kanalil. Samuti ajas natukene segadusse asjaolu, et seal oli skeemil nähtud KT854 asemel KT805IM. ka toiteplaat oli teistsugune kui harjutud. Kas RRR tegi siis modifitseeritud variante ka?
    See selleks. Ühesõnaga õhtul kanaliga ennegi pornot tehtud. Plaadi alaküljele põlenud koormustakkidega paralleelselt pandud kaks küttetraadi juppi. ja KT855 vahetatud KT819G vastu. Ons siis KT818 ja KT805 beeta niivõrd erinev, et pani nõrgemad maha põlema? Ja kui suur on tõenäosus, et ka draiverid puruks?
    Ja kui ma hakkan neid vahetama, kas tasub panna siis kaks paari KT818G/KT819G ühte kanalisse?
    Vs: U7111
    Esmalt postitatud pots007 poolt
    KT854 asemel KT805IM. ka toiteplaat oli teistsugune kui harjutud. Plaadi alaküljele põlenud koormustakkidega paralleelselt pandud kaks küttetraadi juppi. ja KT855 vahetatud KT819G vastu. Ons siis KT818 ja KT805 beeta niivõrd erinev, et pani nõrgemad maha põlema? Ja kui suur on tõenäosus, et ka draiverid puruks?
    KT855-le ongi õigem paariline KT805 M, kuna võim arvestatud 8 oomile siis
    mina ei vahetaks neid KT818/819G vastu, ennem juba näiteks MJE15030/31 vastu.
      Vs: U7111
      Mul muidu KT805AM ka üle, need sobivad siis ka vast.
      Vahepeal selgus, et kogu probleem on tulnud asjaolust, et kogemata sattusid vahetusse miinustoite ja maa ots. Sealt ka see õhkulennanud lüüt. Kas sellisel juhul hävivad kõik miinusõla transid?
        Vs: U7111
        Ei kippu ega kõppu....
        Praegu ise nii kaugel, et eemaldatud lõpukad skeemist ja väljundis umbes -25V alalist. Kõik vihjaks nagu sellele, et miinusõla transid läbi... Küsimus aga selles, et kui palju transe hävis plussõlast?
        Kas kindel pauk oleks kõik transid vahetada? Ka mikroskeem on olemas, võib-olla vahetaks needki?
          Vs: U7111
          mõõda transid üle, siis saad teada millised vahetada tuleb.
            Vs: U7111
            nonii, proovimise katsetamise ja vahetamise meetodil siis jõutud nii kaugele, et:
            1) dif. aste on kõik korras
            2) järgneva astme voolupiiraja (vms) ehk miinusõla VT8 (KT315) ei taha avaneda, st tak mis on tal baasi ja miinustoite vahel ei anna piisavat pingelangu. (ehk sai arusaadav jutt)
            Mis kala seal ujub, et VT8 avaneda ei taha?
