monitoril vertikaaltriip
    täpsemalt Multisync FE950 on vertikaaltriip ees,viga seisneb seega realaotusmähiste osas.kuna eriti monitore pole torkind siis tundub nende reaehitus suht keeruline olema võrreldes telekate omadega.Mida asjatundjad arvavad kuda veale läheneda võiks.Niipalju tegin kindlaks et reamähised peaksid korras olema.
    Vs: monitoril vertikaaltriip
    see on parandamiseks küllaltki vastik monitor.reahälvitus on tal kõrgpingeosast eraldi.seega tuleb alustada hälvitusastme toitest.see tuleb läbi võimsa väljatransistori.sageli on see läbi.teiseks põhjuseks võib olla halb kontakt kuskil sealsamas,nii et vaata plaat hoolega üle.
      viga leitud.Katkestuses oli R556 mis peaks olema reahälvituses(15 voldi ahelas)
