Daewoo DMQ-20D1 pilt kehva.
    Sain siis sellise tv endale.Jama asjal seesugune,et nagu kehvasti püüab signaali.Proovitiud antenni keerata jpm.Viidud tuttava juurde ja ikka pilt jama.Yhesõnaga proovtud väga palju ja kindel on see,et viga tv-s.Pilt nagu sädeleb ja on kehva.Tv on üle 10 aasta vana muidu ja see viga on ajapikku tekkinud.Võtsin tv lahti ja tsekkasin üle ning külmjooteid ei näinud.Kakkusin selle plaadi,kuhu antenn sisse jookseb ka plekkvarjestuse maha,aga ka seal ei leidnud midagi külmjoodetest vms.Koputasin kruvikaga ka sealkandis,aga ei midagi.Ise millegipärast arvan,et viga just sealkandis võib olla(kõigest arvan).Ehk oskavad televiisoritele pühendunud isikud(remondimehed) veel mingeid häid soovitusi anda,et mida kontrollida/vahetada.Ise pole telekatega eriti tegemist teinud ja suht tundmatud need minu jaoks.
    otsija
    Vs: Daewoo DMQ-20D1 pilt kehva.
    viga võib olla kanaliselektoris(see on see plekkkarp kuhu antenn külge läheb)
    kui viga on ainult ühel lainealal(1-5/6-12/21-69)siis on kindlasti vigane kanaliselektor ja sovitav on vahetada.
    kui kõigil sagedustel,siis võib süüdlaseks olla antenniotsa katkestus trükiplaadil.seda juhtub väga tihti ja kontrolliks tuleb antenniotsa liigutada.siis näeb pildi järgi kohe ära.
      Mis mõttes ühel lainealal?? Et näiteks tv3 ok ja kanal 2 jama we??Kui seda mõtlesid,siis nii pole.Kõik kanalid on kehvakesed.Muidu ehk kõige parem etv,aga see on siin üldse nagunii kõige tugevama signaaliga ka niiet jah.Eks kui viitsimist ja aega on,siis vaatan uuesti selle kanalisektori üle ning üritan veelgi täpsemalt asjale pilgu peale visata.
      otsija
        Ühel lainealal tähendab seda ,et üks kolmest bändist : VHF 1 (1-5),VHF 3(6-12) või UHF(21-69) on jõle kehva või puudub üldse...Kui kõik bändid kehvad, siis võib olla viga kanaliselektoris (Plekkkarp kuhu antenn külge läheb) või vahesageduses -AVR näiteks.Kas telekal on potekas , kuhu on juurde kirjutatud "AGC"? Kui on siis võibolla aitab selle kruttimine.
        Au tööle !
