DVD mängija toite remont
    üks DVD mängija sai "pisut" haiget: ftp://87.209.12.131 kaust DVD player.
    tekkis idee see asi ära parandada ja siis samasuguse disainiga riiulisse tagasi pista oma õiget funksiooni täitma.
    enne oli mängija täiesti korras. laksu(de) tagajärjel kahjustada saanud elulised komponendid on kõik taastatud peale toiteplaadi. toiteplaadil paiknev ferriitsüdamikuga trafo on ikka kangesti palju mõrasid täis. sellest siis ka küsimus: kui palju mõrad ferriidis toite tööd häirivad. pm võiks ju lahti harutada ja ferriidi kokku tagasi liimida, kui ta peale seda on nõus töötama. lammutasin ühe arvuti toite ära, et sealt ferriiti doonoriks saada, aga need on ju kõik liimitud ja põrutamist ei kannata
    pole ise impulsstoidete ellu süüvinud ja seega ei tea neist asjust halligi
    Vs: DVD mängija toite remont
    Kas see mängija on pärit telereklaamist,kus Vlassov haamiga neid purustas ????
    Kindel, et sellest üldse elulooma saab ?
    Disain on muidu vägev
      Selliste purustustega elektroonikat pole juba tükk aega näinud nagu piltidel nähtud sai. Kas see DVD mängija kukkus kuskilt kõrgelt riiulilt alla või sõitis Hummer üle... Ega jah, neid tänapäeva elektroonikas kasutatavaid ferriit tansformaatoreid eriti ilma kahjustusteta laiali võtta ei õnnestugi, kipuvad just sealt purunema, kust kõige vähem ootad. Ferriidi struktuurilisest seisukohast see tükkidest südamiku kokku liimimine kõige parem idee ei ole, parem variant oleks siiski mõnest vanemast elektroonikafrakist terve südamik välja kookida. Lihtsalt lahtikäivaid ferriidi trafosid leiab 86-90.a. "SUN Microsystem" (Sony) CRT monitoridest, seal need lihtsalt mingi parafiiniga kokku pandud ja vedruklamper peal. Samuti olen neid kohanud vanades lääne telerites, tollajal ei kiputud elektrotehnilist lakki igalepoole pritsima.
      viimati muutis kasutaja Max27; 28 November 2007, 20:06.
        vahelduva eduga saab feriitsüdamikud kätte kuumutamisega.temperatuuri ei oska öelda,sest pole optimaalset leidnud,aga umbes kümnest seitse õnnestub täitsa tervelt kätte saada.
        kui parandad sportlikust huvist,siis katseta.kui pildinäitamise pärast-siis lihtsam on võta toiteplokk mõnest vrakist.ja kas laser on korras?
          TERE.
          Lihtsam on mingi teine toide võtta ,mille pinged klapiksid.Sest need toiteplokid on niigi piiri peal,kui seal mingi parameeter muutub kas läheb lõhkuma või ei käivitu üldse.Muide võid ka torroid trahvost ehitada.
            kui Eestisse tulen, siis äkki võtan hoopis mingi tavalise trafojublaka ja kerin sinna vajalikud pinged...
            Laser on korras ja põhiplaat on ka imekombel puutumatta jäänud, ainult optiline väljund on ära murdunud. mängija(mehh seade) enda raam oli ühest kohast pooleks ja teisest kohast suure mõraga. mõlemad punktid on paigatud. sahtel on tiba keerdus, aga lülitid asuvad kõik õigetel kohtadel ja toimivad. plaat käib ilusti ringi, pärast mootori puksi tagasi panemist. displei on täiesti puru, aga sest pole suuremat lugu, nagunii on telekas enamus infot olemas.
            toide on kõige hullemini pihta saanud, aga õnneks on tal peal kirjas, millisest klemmist mis pinge tuleb. küsimus tekkis ainult kahe klemmi kohta: FL- ja FL+, kusjuures mängija pool on ka pinged kirjas ja nendele klemmidele mängija pool vastavad AC1 ja AC2
            mängija lugu: sai natuke rummi, 12a single malt viskit jms peenemat kraami joodud ja siis oli vaja Untsakaid kuulata... Untsakate kuulamine sai hiljem teoks naabrimehe Harman ja Kardon 37-ga
            vat nii võib juhtuda mängijaga, mis CD plaate ei loe...
            hiljem asja natuke uurisin ja see elukas ei peagi CD-sid lugema, küll aga näitab(s) DVD pealt pilte ja mängib(s) mp3-sid.
            metallist rõdu äär sai esimeseks proovikiviks, siis juba pm hävitatud isendile astusin mina veel peale ja siis kellegi põlve otsas sai veel teine murdekoht tekitatud.
            karm "no mam" üritus oli. viimane mees langes 20h peale alustamist
            kahju isendist eriti ei olnud, kuna plaanis oli nagunii mingi asisem pill soetada, aga taastamishuvi on just disaini pärast ja regioonivaba mängija on Hollandis pigem erand, kui reegel
              Esmalt postitatud reuter poolt
              Kui seal oli VFD, siis kütteniidi otsad. Pinge volt-paar, tavaliselt vahelduv.
                eks ma õhtul ajan näpuga järge, kuhu need viigud jõuavad. võtan arvutist toite, mõdan kõikide ahelate voolud ära ja teen uue toite.
                sellises kohas oleks korralikust labori toitest tõesti kasu... 6 erinevat pinget
                  Milline single malt paneb DVDd lõhkuma ja untsakaid kuulama ? Hoiata teisi ka
                    Glenfarclas. suht joodav kraam. millegipärast 2-l korral kolmest pole komplikatsioone tekkinud...
                    mille jaoks peaks DVD mängijal vaja olema -22V? äkki on see ka displei jaoks. esipaneelile ta igatahes läheb, aga ma ei tea, kas ta põhilaadil ka kuskile jaguneb
                    edit: on keegi kunagi mõõtnud, mis suurusjärgus need miinuspingete(-5;-12) voolud on? siis teaks, kas saan arvutilt toite võtta või pean ise miskit aretama, et testimiseks asi käima panna
                    viimati muutis kasutaja reuter; 29 November 2007, 17:01.
                      Ma arvan et osta uus samasugune DVD ja siis proovi Taliskeri. Siis jääb pill terveks. Jäta meelde - Talisker, Lagavulin, Gragganmore, Oban, Laphroag. Ja kui soovid soodsamalt siis Auchentoshan. Muud sordid on kahtlased, näed ise mis juhtus.
                        Võis olla ju mingite halbade asjaolude kokkulangemine, nt. kaduneljapäev vms.
                          see oli nagunii naljaga mõeldud. seltskond oli hea ja tuju ülemeelik. juhtub ka paremates peredes...
                          endiselt õhus küsimus, milleks vaja -22V ja milleks vajab kui palju tahab mängija miinuspingetest toidet saada. Eestis leian ehk oma trafohunnikust sobiva, millele ehitada uus toide, aga selleks tahaks ta siin enne ära testida, et teada saada palju mul mingi ahela jaoks tarvis läheb
                            Soovitan taara ära viia siis ja kuskilt kirbuturult mingi DVD mängija osta. Kui pildi ette võtab siis peaks juba bro olema, Philipsil ntks oli ka miski -20 V toitekast. Single malti eest saaks juba uue mängija, õige pill valida siis saab puldilt regioone vabastava koodi sisse lüüa.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              -22V paneb sul ees numbrid ja kirjad helendama
