Samsung CK-5318ZR
    Samsung CK-5318ZR
    Tere lp. foorumlased!
    Sain naabrumehelt tv, Samsung CK-5318ZR, weic rikkega,. Probleem nimelt selline, et ei jäta leitud kanaleid mällu. Kui jääd leitud kanalit vaatama siis kõik ok, aga vahetad kanalit siis algul näitab ja mingi 3-5sek. hiljem kaob. Palun aidake. Leidsin küll vene foorumitest sarnasied teemasid, aga venekeel on palju ununend ja ei tea lühendite tähendusi.
    Ette tänades Vladimir.
    Vs: Samsung CK-5318ZR
    kas ei jäta mällu,või ujub häälestus ära?üldiselt on teine viga sagedasem.
    sel juhul proovi timmida AFT pooli(see on ainuke pool tda8362 juures,
    keerata tohib kuni pool keerdu)
      Jah, täpselt nii, ujub ära. Kohe proovin Sinu soovitust.
      Aga kui panen --> Auto store, siis ei leia ''midagi'' kuigi tv kanalite pildid jooxevad mööda. ??
      viimati muutis kasutaja djpoltergeist; 09 December 2007, 23:04.
        peaasi,et ära pooli reguleerimisega üle pinguta.kui poole keeru pealt asi paranema ei hakka,siis tuleb vahetada pooli sees olev kondensaator.aga see on juba äärmine abinõu,tavaliselt pääseb reguleerimisega
          Korras! Tänud Kreeklane!
