Logitech Z-5500 suriseb
    Jama siis selles, et kui kõllid sisse lülitan siis hakkab bassikas surisema/põrisema. Sateliidid ei tee mingit häält. Kui kõlarid lihtsalt seinas on ja puldist väljas siis on hästi õrnalt kuulda, aga nii kui sisse lülitan siis tuleb selline kõvem põrin järele. Tuleb bassikast, sest kõlari eest on seda selgelt kuulda. Kui helitugevust juurde keerata surin tugevamaks ei lähe. Samuti ei olene palju või kas mul seal mingi heli sisend küljes on, jätsin ainult puldi külge sest muidu kõlareid ei saa sisse lülitada.
    Olen proovinud juhet erinevates pistikutes ja erinevat pidi. Kasu ei midagi.
    Garantiid enam ei ole sest arve on kadunud ja Enter ei võta ilma arveta tagasi. (ei sobinud neile isegi netist makse väljavõte, aga see selleks).
    Mis ma tegema peaks, et ta enam ei undaks mul? Vaikselt toas olla ei saa, st ma pean koguaeg kõllid välja lülitama kui sealt muusikat ei kuula. Suhteliselt tüütu.
    Surisenud on ta nii juba vist algusest peale, ei ole varem viitsinud süveneda sellesse. Kasutanud olen mingi üle aasta veits.
    Mõned pildid kah siia milline asi seest välja näeb:
    http://gallery.mac.com/laurkaarna#100021
    Tegin mingid ülidsed pildid, kui vaja võin täpsemalt millegist pilti teha.
    viimati muutis kasutaja ftt; 19 December 2007, 18:45.
    Vs: Logitech Z-5500 suriseb
    proovi toitepinget paremini filtreerida,ega muud vist teha saagi.
      Mismoodi seda teha jne on liiga keerukas seletada? Muidu elektroonikaga suht kodus, aga nii väga elektroonik kah ei ole :P Või keegi on nõus mind aitama sellega kui väga keeruline seletada?
        kui sisendi ära lühistad, siis ikka jääb põrisema?
          Esmalt postitatud reuter poolt
          Põriseb ikka edasi jah.
          On ehk mõni teadjam mees kes mul selle asja korda teeks?
