tv Mark TBT-28 [Beko 11.1] on kutu
    Vs: tv Mark TBT-28 [Beko 11.1] on kutu
    nii, tekkis järgmine probleem - TV ei lülitu sisse, stand-by tuluke ei lähe põlema ja toiteplokk hakkab "piiksuma"- ehk siis lükkab liialt suure tarbimise tõttu ennast välja. Vahetasin realaotustrafo juhttransistori(T101) ära- kollektor ja emitter lühises- siis toite järele ühendades hakkas stand-by tuluke põlema aga kui puldist telkut käima panin, hakkas jälle toitekas piiksuma ja stand-by tuluke ei põlenud enam. mõõtsin realaotustrafo 6 ja 9 jala vahelist takistust, oli 1,2 oomi (http://members.aol.com/bernhardnaber/hr8007.htm) transsi samal ajal küljes ei olnud. Kas realaotustrafo õhtal?
    Wtf?
      Sul on sama diagonaaliga tv? St siis peaks olema meil samad trafod [HR8007]?! P6him6tteliselt on selliseid trafosid on elfas 2-ks (http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...-33#!24-500-33)
        Diagonaal on sama jah ja trafoks HR8007. Ma ise vaatasin juba asendust Sergiost, jupp maad odavam kui tevalos või oomikas.
        Wtf?
          Ma sain ka asenduse paar p2eva tagasi k2tte... mingine FBT40515 on... kuna tuli v2lja, et need kaks mida ma seal elfas vaatasin on yhe tyybi poolt tellitud.
          aga kysimus selline, et kas need trafod on siis tehases mingise algseadistuse saanud, v6i pean ise sellega m2ssama?
            Ja juhtmete v2rvid peaksid ju ikka samad olema, mis sellest, et erinevatest kohtadest v2ljundid tulevad... st vastaval v2rvil oma fn. ja m6lemal trafol need v2rvid yhtivad? T2hendab peaks aga igaks juhuks kontrollin
              Niih... korraldasin igasuguseid m66tmisi... ja tuli v2lja et must ja punane on vahetuses... k6ik funktsioneerib normaalselt... ning ikka peab nati seadistama... aga p6hiline on see, et t88tab... t2nud teile siin
