Helitugevuse regulaator jupsib!
    Hei.
    Sang, st kaasaskantav makk igati korralik, cd, raadio, kassett jne.
    Seade erinevad funktsioonid töötavad korralikult.
    Tegu Philipsi paari aasta taguse mudeliga (marki peast ei tea, võin selle ka vajadusel lisada)
    Aga helitugevust reguleeriva nupuga nii, et kui keerad kõvemaks, siis ta jääb ikkagi kas kohe või mingi aeg hiljem vaiksemaks või vaikib täiega. Nagu oleks miski kontakt lahti jne.
    Siis kui logistada või natuke väänata seda nuppu, või alla suruda jne, siis vahepeal tuleb heli, mõnikord kauemaks, vahel ainult korraks, vahel ka lyhemaks ajaks.
    Et kus, ja mis jupi peaks välja vahetama ning kes seda teha oskab?
    Kas Serigo elektroonikas remonditakse neid makke ka?
    Või on siin mõni, kes viicib, teab kuidas ja oskab ära teha vajaliku?
    Eelnevalt on soovitatud Serigosse minna, aga teate veel mõnda kohti, kus elektroonika (st. makke) parandatakse?
    Abi oleks teretulnud (ei tahaks selle pisivea pärast makki maha kanda veel)
    Petz
    Vs: Helitugevuse regulaator jupsib!
    Seal pole muud, kui potekas välja vahetada. Keegi tuttav remondimees teeb poole tunniga ära.
      Tundub nii, et pöördrelee on omadega õhtal.
      Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
        Esmalt postitatud matih22 poolt
        PÖÖRDRELEE, millal selline veel leiutati?
          Selles kontekstis on see tõesti hea leid...
          Samas - olen kohanud inimest kes nimetas diskreettakistitest koostatud helivaljuse atenuaatorit pöördreleeks...kuid lihtlabast logisevat potekat selliseks pidada...
            Esmalt postitatud 1petz1 poolt
            ... Aga helitugevust reguleeriva nupuga nii, et kui keerad kõvemaks, siis ta jääb ikkagi kas kohe või mingi aeg hiljem vaiksemaks või vaikib täiega. Nagu oleks miski kontakt lahti jne.
            Siis kui logistada või natuke väänata seda nuppu, või alla suruda jne, siis vahepeal tuleb heli, mõnikord kauemaks, vahel ainult korraks, vahel ka lyhemaks ajaks....
            Valjuseregulaator (potentsiomeeter) võib isegi veel korras olla, jutu põhjal kahtlustaks hoopis tema jooteühendusi montaažplaadiga, võib-olla ka muud kehva ühendust selle lähedal plaadil.
              Äkki on seal samasugune pöördlüliti nagu autoraadiotel - keerad ja prose saab impulsse mille järgi vähendab või suurendab helitugevust? Nii ehk naa - jooteid kontrolliks tõesti esimese tööna.
                Ilmselt ei ole mitte - sel juhul oleks tulemuseks mittereguleeruv helitugevus ning seade hakkaks tööle mingil vaikimisi nivool. Juhul kui nivoo määratakse impulssidega siis nuppude mittevajutamisel ja vajutamisel lahtise ühendusega nupule on tulemus sama - midagi ei tohiks muutuda ning sümtom oleks hoopis et reguleerub vaid korduva ja kõva vajutamise peale, ise aga vajutamata lüliti ei hakka helitugevust suvalises suunas kruttima. Ses mõttes pole ka vahet kas tegu oleks kahesuunalise rattakesega või +/- nuppudega. Tegu saab olla ikka potensiomeetriga. Need on uuematel suht nõrgalt tehtud ning probleem võib ka olla liugkontakti võllikinnituses, jooted muidugi üle vaadata kuid üsna reaalne on et vidin läheb siiski vahetamisele.
