Antenni sisendist pilti pole.
    Kui ühendada kaabel lihtsalt teleka taha ei leia midagi, mingi ähmane pilt ning jääbki otsima. Kui panna läbi videomaki, siis makk leiab ülesse ja läbi scrt juhtme telekase.
    Millest selline probleem ?
    Tv ise mingi Dae..... .
    Ah ja viga oli tekkinud, kui korraks toite juhe välja võeti ja siis tagasi pandi.
    Pilt läbi maki selline, et alumine ja ülemine osa kaadri taga ehk siis mingi 4:3 ja kusagilt muuta ei saa. Või siis mingi mu jama.
    Vs: Antenni sisendist pilti pole.
    Kas viga võib olla sisendi blokkis (TECC2949PG35W) ?
      võib,aga ei pea olema.
        Kuid kust siis viga otsida ?
          sa pole vaevunud isegi mudelit märkimast,ja ootad täpsemaid nõuandeid?
            Õigus jah, DTM-21U7K Daewoo.
              on kaabelTV, või vaatad mastist.kui mastist,siis millisest?
              kaadrimõõdu saad paika siit(väga võimalik et ka tundlikuse)
              1 - Select pr. number 91
              2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menu.
              3 - Quickly press the key sequence :
              RED - GREEN - menu
              enne,kui midagi muutma hakad,tuleb kõik näidud eelnevalt üles kirjutada!
                Ehk saan homme aega ja katsetan.
                Ennem oli kaabeltv, hetkel katsetan tavalise antenniga ning Tallinnas.
                Kui kohapeal asja vaatamas kaisin, tundus mulle nagu oleks saanud antenni sisendi ja kas siis makist vaiksest sartsu. Uhendamise ajal.
                  Nüüd siis asi proovitud. Tundub, et korras, kuigi ega täpselt aru saanud nendest lühenditest ning mõnda asja ei saanud enam tagasi panna nagu ta ennem oli (systems´i alt vist).
                  Kuid kas see on siis tavaline asi ning millest tingitud selline asi ?
                  Kuid suured tänud kreeklasele !!
