GETEK DVD mängija ei loe plaate
    GETEK DVD-618 ei loe enam plaate. Sellest saab aru, kas plaat on või ei ole.
    Kui plaat sees, siis üritab otsida, liigutab silma/positsioneerib, vahetab laseri kiirt(DVD/CD) kuid siis loobub ja hakkab SD mälukaarti lugema, kui kaarti pole, siis viskab kirja: "card error", kui on siis loeb sellelt ilusti info välja. Ühendamata USB mälu lugema ei hakka. Kui puldilt uuesti valida plaat, siis üritab uuesti lugeda ja viskab kirja "disc error".
    Viga olevat tekkinud pärast SD kaardilt filmi vaatamist.
    Mõõdsin SD kaardi pesa lülitid üle, kõik toimisid õigesti. Kontrollisin ka toitepinged üle - olid normis.
    Veel üks tähelepanek, et protsessor läheb kiirelt nii kuumaks, et näppu vastas hoida ei kannata(ikka alla 100C).
    (Seal on sees väike plaat, millel on protsessor, ram, CD-driver ja pesas 8jalgne mälu).
    Veel on esinenud vigu, et mingil ajal kadusid värvid ära ja peale välja-sisse lülitamist oli ok.
    Kas saab seda isendit veel parandada või jääbki ta selliseks, et filme jms saab vaadata ainult USB mälult või SD kaardilt?
    Kumb võiks viga põhjustada kas vigane protsessor või viga tarkvaras või rikkis laserpea?(laserpea on puhas)
    Vs: GETEK DVD mängija ei loe plaate
    tuleks proovida firmeware ülekirjutamist.aga kust saab ja kuidas teha,see on muidugi iseküsimus
      see on ka probleem, mälu on süsteemist eemaldatav, kuid kust firmware saada ei tea.
      Vist jääb see isend selliseks, kuna firmware ei õnnestunud leida.
      viimati muutis kasutaja ints0000; 25 February 2009, 19:58.
        Proovisid jätta umbes ööpäevaks toiteta ?
          jah, see seisis üle ööpäeva mul ilma toiteta, enne kui seda uurima hakkasin.
